Remaches plástico
Remaches plástico
Hola buenos días, como puedo quitar los remaches de plástico que llevan en el paso rueda? y de que medida tengo que comprar esto remaches para sustituirlos?
						Re: Remaches plástico
Son los que tienen cabeza de estrella?.. Si son esos salen girando pero el problema es que cuando giras el tornillo plástico ese de estrella ( el macho) también acaba girando el receptor interno (la hembra).
A mi me dio problemas también en su día para quitar los del lado del vaso de expansión del refrigerante.
Al final conseguí sacarlos tirando de ellos hacia abajo con un útil de dos uñas usando una mano mientras con la otra los giraba con destornillador
De esa manera haces presión hacia abajo y ayuda a que la hembra interior no gire solidaria al remache de estrella macho.
Yo conseguí quitarlos sin maltratarlos de manera que los pude reutilizar así que no sé qué medida es la adecuada para que puedas comprar recambio, lo siento.
De todas formas creo que hay kits con remaches del mismo tipo y "x" unidades de varias medidas en Internet. Siempre puedes comprar uno de esos kits. Tendrás de tu medida y varios de otras medidas que ya te quedan en la despensa para el futuro.
