Página 1 de 2
				Versys 1000-2020 Toma de corriente libre para navegador
				Publicado: 19 Feb 2020, 22:01
				por KawaDux
				Buenas a todos.
Quería preguntar si conocéis en las nuevas Versys 1000 de alguna toma de corriente libre que sea accesible para conectar el cable de carga del Navegador GPS. Si no hubiera alguna, se me ocurre conectarlo a los terminales que van a la Toma de 12V del cuadro que parece la más cercana.
Slds.
				Re: Versys 1000-2020 Toma de corriente libre para navegador
				Publicado: 20 Feb 2020, 12:16
				por Clomlo
				Muy buenas. Yo me compré un conector USB que lo conecto a la toma que hay en el cuadro y allí enchufo todo sin problemas.
Enviado desde mi POT-LX1 mediante Tapatalk
				Publicado: 20 Feb 2020, 19:46
				por KawaDux
				Muchas gracias por tu respuesta. Esa es una opción "quita y pon", pero estoy pensando en instalación fija que quede resguardada del agua en caso de lluvia.
Graicas y un saludo!!!!
				Publicado: 21 Feb 2020, 16:11
				por xibeca
				A mi me conectaron el cable en el conce y así está fijo. O sea que algo hay.
Miraré como lo hicieron.
				Publicado: 29 Feb 2020, 21:28
				por Grogorio
				A mi me lo conectaron a la toma de corriente de la moto y sin ningún problema.
				Publicado: 06 Mar 2020, 22:18
				por KawaDux
				Muchas gracias a todos por vuestras respuestas!!
Finalmente he encontrado una toma libre justo debajo de la del antinueblas (lado de la optica derecha). Creo que es la que dejan libre para puño calefactables y ahí mismo la he conectado y perfecto!!!.
				Publicado: 11 Mar 2020, 11:57
				por Maeesse
				En el manual de la moto te pone donde está la toma de accesorios, en el lado izquierdo debajo del cadenado, muy recomendable usar esa toma, un cable mal conectado puede echar al traste una centralita.
Enviado desde mi Mi MIX 2S mediante Tapatalk
				Publicado: 03 May 2020, 12:48
				por KawaDux
				Alguien sabe la denominacion del tipo de clavija que traen las versys en estas tomas libres???... me interesa comprarlas y hacer las concexiones como dios manda aprovechando dichas tomas libres....
				Publicado: 05 May 2020, 01:09
				por trafalbar
				y mas cerca de la bateria, para instalar la alarma, uno de los cables va a positivo despues de llave
				Publicado: 05 May 2020, 17:45
				por Maeesse
				KawaDux escribió:Alguien sabe la denominacion del tipo de clavija que traen las versys en estas tomas libres???... me interesa comprarlas y hacer las concexiones como dios manda aprovechando dichas tomas libres....
Tiene un terminal MPD1,25
Esta debajo del cadenado en el lado izquierdo viendo la moto en el sentido de marcha, si lees el manual te lo dice exactamente dónde esta y cuanta tensión soporta.
Espero a verte ayudado.
