Arrancar con marcha puesta
Foro de la Kawasaki Z1000SX
antoxic
Mensaje por antoxic »
Hola a todos!
Acabo de comprarme una Z1000SX y no se si esto es normal:
Si la moto se cala con la marcha puesta, tengo que apretar el embrague casi hasta el final. Me resulta raro e incomodo ya que aprieto el embrague con dos dedos y si se cala tengo que cogerlo con la mano entera y apretar hasta el final. ¿Os pasa eso tambien?
salu2
mobyla
Re: Arrancar con marcha puesta
Mensaje por mobyla »
Nunca me ha pasado... Pero.. tanto se te cala la moto?
javiercalibra
Mensaje por javiercalibra »
No lo veo normal (por lo menos con mi moto).Regula la maneta de embrague y si no al mecanico
javiercalibra
antoxic
mobyla escribió: 31 Oct 2019, 13:41 Nunca me ha pasado... Pero.. tanto se te cala la moto?
Ahora ya no me pasa. Pero el dia que compré la moto, se me caló unas cuantas veces y tuve que buscar el punto muerto, arrancarla, meter la marcha otra vez. Cuando llegué a casa, me puse a mirar y con la maneta apretada a fondo arranca, pero claro, como estoy acostumbrado a usar solo 2 dedos en la maneta y otros 2 en el puño pues no puedo apretar la maneta hasta el fondo. Simplemente me preocupa si es normal o no, que si es normal pues me acostumbro.
antoxic
javiercalibra escribió: 01 Nov 2019, 12:33 No lo veo normal (por lo menos con mi moto).Regula la maneta de embrague y si no al mecanico
Pues he ajustado la maneta (solo se puede ajustar el cable). Dejé la maneta con unos 2mm de juego, como dice el manual. Estoy acostumbrado a que la moto arranque con la maneta apretada poco mas de la mitad. Puede ser que sea cosa del interruptor/sensor que hace que no arranque. ¿En que posicion de maneta te arranca a ti?
tonym
Mensaje por tonym »
Como tienes el ralenti?
nan75
Mensaje por nan75 »
Llevala al mecánico y que te ajuste el relentí.
javiercalibra
antoxic escribió: 01 Nov 2019, 12:58
La mía lleva para regular la posición de la maneta también (el disco pequeño que lleva una numeración).De que año y cuantos km tiene la talla?.Por muy bajo que este el ralentí si no se para en punto muerto no debería pararse con una marcha puesta.Se cala de una forma brusca o suave?,es en todas las marchas?es al reducir o en parado?
Boris
Mensaje por Boris »
antoxic escribió: 29 Oct 2019, 22:52 Hola a todos!
salu2
Esto es, como y debe ser. Con 2 dedos usted no desconecte embrague. Hay un recorrido del cable del embrague, que debe ser, para que se funcione correctamente para que se desconecta la marcha y no se quema, cuando usted cambie la palanca a una regulable, debe comprobar y comprar con la misma característica.
Cambio en marcha y salida, son cosas diferentes. Además con embrague y en la calle y en circuito (hasta MotoGP y WSBK) usan 4 dedos.
Tambien hay protecciones - no puede arrancar con la marcha puesta y sin embrague al fondo - esto es muy lógico. No arranca con pata, con la marcha con/sin embrague - Tambien es lógico o se apaga automáticamente, si ponga la marcha con la pata.
Volver a “Kawasaki Z1000SX”
