Buenas noches,
Pues despues de 8 meses y 7.500km, la nueva z900e no me arranca. Pongo la llave (con Neutral y boton de apagado de motor en posicion correcta) y no arranca.
Comprobaciones:
1. Suena la bomba de gasolina, hace el check y la moto trata de arrancar pero no pasa de ahi (por supuesto el motor de arranque hace fuerza y trata de funcionar)
2. No es bateria,he intentado enchegar con ayuda de otra bateria auxiliar.
3. Gasolina contaminada: no ( en principio) porque le hecho en gasolineras con trabajadores y un compañero tambien le hechó en la misma (el mismo dia) y a el su moto le va.
4. Esta en garantia (no quiero tirarla por una bajada y obligarle a enchegarse)
5. No esta puesta la Primera marcha y la llave esta codificada.
6. Ha venido el de asistencia en carretera, y me comenta que no es bateria ni motor de arranque (a el le suena que sea bujia o valvula)
En resumen, hace el ruido ordinario para encender, pero no enchega!
¿Alguien conoce un caso similar?
Un saludo!
Z900 no arranca
- Kawanito-n
- 8
Re: Z900 no arranca
Hola...hombre como siempre digo, aire gasolina y chispa es lo único que hace falta para encender el motor; aire se supone que entra por el filtro, gasolina se escucha pero hay que comprobar si sale gasolina y las bobinas y las bujías hay que comprobarlas; Si está de garantía no vas a mirar nada de todo esto, y empujando no vas a arrancarla pues el motor de arranque se escucha trabajar; las bujías no vas a quitar el depósito que por otro lado con 7000km están más que bien...y bobinas se puede joder una..pero no más...
Yo iría a por la gasolina directamente, a comprobar si aunque se escucha la bomba , sale....mira saca el tapón por curiosidad del depósito ábrelo, y intenta arrancarla..por si hubiera vacío de depresión .
Llevala que está de garantía...como mal menor..fusible fundido, habría que mirar el esquema para saber cuál es.
Salud y Saludos
Salud y Saludos
Re: Z900 no arranca
Supongo que ya está arreglada.Kakista89 escribió: 19 Ago 2019, 23:01 Buenas noches,
Comprobaciones:
Un saludo!
¿Qué fué?
Re: Z900 no arranca
Eso eso....que pasó....estamos esperando
Salud
Salud
