Ayuda urgente
Molletes
Ayuda urgente
Mensaje por Molletes »
Urgentemente necesito alguien con una z750 del 2007 en adelante y con un metro que mida la moto desde el suelo hasta el punto más alto sin espejo.
Explicación: voy a comprar una y necesito traermela desde un punto lejano y tengo una furgoneta y necesito saber si entra por la altura quitándole los espejos.
Porfavor urgente no cuesta mucho medirlo y os agradecería esto lo más grande
Re: Ayuda urgente
Re: Ayuda urgente
Hay tienes la altura total. No se si es con o sin espejos. .pero lo puedes comparar con la altura del asiento para hacerte una idea.
A ver si alguien puede hacer una medición real.
ladoscuro
Re: Ayuda urgente
Mensaje por ladoscuro »
Por altura te entra seguro en cualquier furgo por pequeña que sea.
El problema será la longitud.
Igual le tienes que quitar la rueda delantera.
hooperxl
Re: Ayuda urgente
Mensaje por hooperxl »
Hola Compi, no sé si llego a tiempo. Pero ahora no te la puedo medir porque estoy en el pueblo pero si quieres en cuanto llegue a casa que será a las 20:00 del domingo aproximadamente la mido y te pongo las medidas.
Enviado desde mi ZUK Z2131 mediante Tapatalk
Molletes
Re: Ayuda urgente
juanvilla escribió: 01 Jun 2019, 19:02 Imagen
Si eso lo he logrado encontrar en internet y mi problema es que de altura la puerta de la furgo tiene 1,10 así que voy bastante justo, si eso es sin contar los espejos dudo que me entrase, pero si es contando los espejo no tendría problema y esa es mi duda.
Molletes
Re: Ayuda urgente
ladoscuro escribió: 01 Jun 2019, 19:17 Por altura te entra seguro en cualquier furgo por pequeña que sea.
Por longitud no tengo problema ya que es una furgo de reparto con 2 asientos pero el del copiloto se pliega y lleva una reja de separación con el conductor, llegando a mas de 2,40m de largo, mas en concreto es una ford transist courrier, pero de altura la puerta de la furgo tiene 1,10 así que voy bastante justo por eso quería saber exactamente la altura máxima de la moto sin espejos.
Molletes
Re: Ayuda urgente
hooperxl escribió: 02 Jun 2019, 02:25 Hola Compi, no sé si llego a tiempo. Pero ahora no te la puedo medir porque estoy en el pueblo pero si quieres en cuanto llegue a casa que será a las 20:00 del domingo aproximadamente la mido y te pongo las medidas.
No sabes cuanto te lo agradecería, el lunes voy a por ella así que tengo tiempo para que me lo digas, asegúrate de ver cual es el punto mas alto que yo estoy en dudas de si es el velocímetro o el tanquecito del liquido de frenos del manillar, porque los espejo es fácil de quitar y no tendría problemas pero lo demás ya no es tan fácil,
Espero tu respuesta
Re: Ayuda urgente
Le eché un vistazo rápido y diría que esa altura es sin espejos,hasta el bote del liquido de frenos.
La altura hasta lo alto de la máscara donde va el velocímetro es algo menos..106cm o así
De todas formas si cuando la cargues giras el manillar hacia el lado del gas consigues que el bote del liquido de frenos baje un poco de altura.
Si sois varios para cargar podéis inclinarla un poco cuando toque pasar el manillar por la boca de carga de la furgo.
Otra opción seria aflojar los tornillos de las torretas donde va anclado el manillar para ver si lo podéis rotar y que esos elementos bajen de altura.
Incluso podrías alquilar una furgo sin conductor de mayor tamaño que la que tienes para hacer el porte.
Ya nos dirás que hiciste al final.
GUIRRO
Re: Ayuda urgente
Mensaje por GUIRRO »
si nesecitas bajar mas, desincha las ruedas y bajas tambien algun centimetro
