revision =kms = si o no ?
Hola buenos dias
Bueno dentro de poco hago 6000kms en la moto , y no paran de mandarme emails kawasaki para que pase revision :biker:
Pase las de los 1000 kms en el que cambiaron aceite y filtro de aceite
Asi que 6000kms -1000kms =5000 kms (70% modo relajado 30% un poco alegre) me parece pocos kms para un aceite que segun ellos es tan bueno .....y a precio de oro que cobran
Por una lesion que tengo en la espalda (me lo sacaron despues de comprarme la moto) y el mal tiempo por esta zona no la cojo mucho , en julio hace 2 años asi que esta aun en garantia
Que hacer? cambio el aceite y filtro o estiro hasta los 12.000kms
Si decido pasar de cambiar ahora aceite y filtro me saldria ya del periodo de garantia con lo cual cambiaria yo el aceite y el filtro , cual recomendariais ? motul 4t e metido siempre a mis anteriores motos , en youtube vi que le metian mobil 1
Un saludo y gracias de antemano
Re: revision =kms = si o no ?
Aceite del motos se estropeara por varios razones:
1 - Los moléculas de aceite tienen su tamaño y son muy grande ! Son remolinan con el motor (en coche), PERO en la moto hay una pieza mas...caja del cambio y allí se remolinan mucho, mucho mas fácil y rápido, por eso no es correcto decir que el aceite de coche y de moto son iguales y sirven mismo tiempo...son muy diferente en general.
2 - Oxigeno ! Cualquier aceite no puede tener el mismo estado durante mucho tiempo. A partir del momento, cuando usted abra la botella, aceite empieza a oxidarse y no hay diferencia donde, en la misma botella o dentro del motor...SI, su motor ne es sellado, el tiene ventilación, los puntos de quema y otros cosas por donde Oxigeno pase a dentro...El periodo de Oxidación hasta nivel critico +/- 1 año !!!
3 - Los pistones ! Aquí aceite simple quema...Y si en el coche con los 2-3.000 RPM/m, con la moto 5-10.000 RPM/m, por 2 o 3 veces mas rápido !!!
Si usted quiere que su moto sirve a usted mucho tiempo, muy recomendable cambiar Aceite cada 6.000 km.
Yo cambio solo Aceite cada 3.000 km (en el garaje mío, +/- 25E y un par de cervezas) y con filtro cada 6.000 (concesionario)
PERO para los fabricantes no es interesa si la moto sirve mas 5 años, a ellos muy rentable que usted tira su mota a chatarra mas antes posible y por eso ellos ponen los periodos del cambio muy largos, que permiten funcionar +/- periodo de garantía y solo un pelín mas, como con los coches, tanto con las motos.
Usted debe elegir a su mismo.
34 visitas= 1 respuesta===????
Segun manual no te toca cambio de aceite hasta los 12000, a los 6000 le hacen una preventiva para revisar cosas peto no cambian nada a no ser que tu lo pidas.
Otra cosa es que quieras cambiarlo por el tiempo que tiene (cosa que no he entendido nunca, eso de las revisiones por kilometros o al año, lo que cumpla antes).
Yo siempre le he puesto castrol 10w50, aunque tambien hablan muy bien del motul, asi que como tu veas, yo creo que todos son buenos.
Una pregunta,. Los correos te los manda Kawasaki o el concesionario? Porque creo que el aceite no hay que cambiarlo a los 6000 sino a los 12000.Otra cosa es que aconsejen hacerlo a los 6000 o te apetezca cambiarlo a los 3000 como el compañero(que me pregunto yo, y porqué no cada 1000 ó 1500????) Tal vez los correos te los manden para recordarte que tienes que pasar la revisión de los 12000 o en caso de no haberlos cumplido, la anual???
Dicho ésto, yo no veo mal el cambiarle el aceite y filtros con casi dos años, aunque no hayas andado apenas con ella, el aceite como bien dice el compañero también se estropea aunque no lo uses. Si decides hacerlo por tu cuenta, cualquier aceite que cumpla con las especificaciones técnicas que te vienen en el manual será bueno.
Jajaja, he contestado practimente lo mismo que tú y al mismo tiempo!!
Yo antes, jejeje
javiercalibra
- 7
La revisión anual si la tienes que haber hecho.,si no es así pierdes la garantía. Si la coges poco no pasa nada por apurar la en km (7000 u 8000).Pero por el tiempo es otra cosas (yo aproveche la revisión anual con 6000 km para cambiarlo).Por la garantía no lo hagas si lo haces es por cuidar tu moto ya seria mala suerte que la pasara algo en el poco tiempo que te queda de garantía
Yo llevo ahora cerca de 14.500 km, hace dos meses pase la revisión de los 12.000 y según tabla de mantenimiento me tocaría la intermedia a los 18.000, que sería aceite y filtro, yo soy de respetar los periodos de mantenimiento que recomienda el fabricante, pero cada uno es libre de decidir. En cuánto al aceite que me han puesto es el castrol power 1 15w50.
No se que libro de mantenimiento tendreis, los cambios de aceite son cada 12000km, y cada 6000 se hace una preventiva donde no se cambia nada a no ser que lo pidas tu, en cuanto al aceite, siendo el recomendado un 10w40 no entiendo que te pongan un 15w50, como mucho pondria un 10w50 sintetico.
