Arduino y electronica varia para la KLE 500
Publicado: 27 Dic 2018, 19:06
				Felices fiestas a tod@s
Me gustaría abrir un tema, ya que no he encontrado mucha información al respecto por el foro.
Así podemos concentrar las ideas de cada uno y a ver si entre unos y otros queda algo chulo.
Mirando por internet he descubierto este vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=E2p1iOOdB7M
Llevo tiempo queriendo actualizar un poco la KLE en lo que electrónica se refiere. Esto es: Reloj, temperatura ambiente y del agua. Voltímetro, marcha engranada, y aforador casero de gasofa, ésta última se queda en el tintero por falta de sitio donde cacharrear agusto con la moto, pero prometo que me pongo con ella en cuanto pueda.
Tengo ciertos conocimientos de electrónica, y hace unos años dí con Arduino, una especie de miniordenador (una placa con un procesador, una pequeña memoria y entradas y salidas, programable con el portatil. Es muy económico, en código abierto, y hay multitud de foros donde poder preguntar las dudas sobre el código, aunque no es muy complicado de utilizar) Después de ver los módulos que hay he pedido varias cosillas para Reyes. (25€)
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Arduino modelo UNO
Una pantalla de 27 mm x 27 mm en blanco y negro (la hay en azul) 5€ Oled white 0.96" 128x64 bit
2 sondas sumergibles de temperatura 1.50€ de -55º a 125º de 1 metro de longitud. DS18B20
Y un reloj con una pequeña pila, para que no pierda la hora cuando apagamos el contacto. Error de 5 minutos al año. DS3231
El cambio de marchas lo tenía ya comprado por amazon, pero usando Arduino se podría incluir sin ningún problema.
Decir que ésta lista es la que se ajusta más a mis gustos. Hay pantallas a todo color de hasta 5 pulgadas. Pero yo intentaré meter la pantalla en una de las esferas del cuadro.
Depende del éxito del brico tiraré un poco mas de imaginación. Porque con Arduino se pueden llegar a hacer cosas muy chulas, montar un servo motor que eleve o baje la cúpula, alarma, funcionamiento de la moto por mando remoto y un largo etc...
Arduino modelo UNO
