Reparación maletas laterales
Hombre blanco
Mensaje por Hombre blanco »
Buenas,
Alguno sabe si existe posibilidad de reparar las maletas laterales originales en la zona del anclaje a la moto.
Uno de los ejes de la maleta que encajan en el hueco de la moto se me ha partido.
Se podría reparar de alguna manera o habría que comprar la maleta entera?
Vaya putadon....
Woodstock
Re: Reparación maletas laterales
Mensaje por Woodstock »
Hola Hombre Blanco. Vaya, que putada...
Me asaltan varias dudas y luego te dejo mi opinión.
Se ha roto circulando? (en algún bache, se ha volcado la moto y se apoyó sobre la maleta o algo así)
Tenía exceso de carga cuando sucedió la rotura? (en caso que fuese circulando)
Que soporte es, el delantero o el trasero?
Año de compra de las maletas?
Sin duda, mejor comprar una nueva. La precisión del ajuste que tiene en los anclajes y el peso que debe soportar absorbiendo las cargas generadas por las imperfecciones de la carretera, sería peligroso una reparación vía encolado de epoxi con refuerzos o remachando (y por supuesto, el acabado no sería muy bueno).
Como detalle, te diré que en la mía calcé las juntas de goma que hacen de tercera fijación en los reposapies del acompañante para quitar la holgura por completo y que la goma absorba directamente las cargas sin que haya pre-impactos por la holgura que casi todas tienen en ese punto.
Un Saludo
Deleted User 7444
Estas cosas con fotos, es mas fácil decir algo.
Porque en principio todo lo puedes reparar y que quede bien seguro. Pero sin verlo...
Julián M.
Mensaje por Julián M. »
Pregunta en el concesionario, esa pieza donde van los enganches va atornillada por dentro de la maleta, y creo que se vende suelta.
Hombre blanco
Pues nada compañeros, me dicen en la Kawasaki que efectivamente esa pieza va atornillada pero no la venden suelta. Que la solución es maleta entera nueva , sin tapas , cerraduras y demás, pero maleta nueva.Que no venden ese despiece. La gracia 330€...
No se.. he estado donde varios carroceros que dicen que se podría intentar reconstruir pero que no hay garantías de que no se vuelva a partir...
Hay un chico que vende un conjunto de maletas de la Z1000 Sx que tienen caída y justo la que tiene Bien es la que me haría falta.
PREGUNTA: Sabéis si las maletas de la Z1000 Sx son las mismas que las de la versys????
Me refiero a la parte de los enganches.
Aparentemente parecen las mismas...
Un saludo y gracias .
Hombre blanco
La maleta se partió en una caída..
No me dejan añadir fotos , me dice que son grandes.. :me_rindo:
JCarolo
Mensaje por JCarolo »
Hola
Entiendo que se te rompió uno de los soportes que encajan en las guías que lleva la moto. A mi me pasó eso mismo, una de ellas se me cayó de las manos y se me partió el soporte. La solución que tome fue pegarlo, antes hice un taladro con una broca de 2-3 mm en el trozo que se partió y el que quedó en la maleta, puse la cola y los atravesé con un tornillo uniendo las partes.
De eso hace ya más de dos meses y hasta hoy.............
Saludos&Rafagas
http://motoclubzonaroja.es/
Hombre blanco
Eso es, he ido a un carrocero muy bueno y me ha dado exactamente esa solución.
Espero que las vibraciones, el peso de la maleta con cosillas dentro no la parta por el mismo sitio..
Gracias compañeros.. :cheers:
JCarolo
Tienes un mensaje privado
Saludos&Rafagas
