Rueda delantera atrasada
Foro de la kawasaki ZX6R
Cristianfer
Mensaje por Cristianfer »
Hola tengo una 636 del 2006 la compre sin carenados tuviera un pequeño golpe pero revisaron el chasis y esta bien . Pero monto la quilla y me pega en la rueda .las barras estan bien y la tija tambien lo parece .de q puede ser
FzDrugus
Re: Rueda delantera atrasada
Mensaje por FzDrugus »
Hola, lo primero espero que des rápido con la solución.
Dices que la rueda delantera toca con la quilla pero que no hay modificación ni en las botellas ni en la tija ?
Aunque la tija y botellas estén derechas aquí lo que manda es la pipa de la dirección sobre lo que se asienta todo. Yo empezaría a comprobar el tren delantero desde cero, a ver cómo se puede solucionar.
Cristianfer
Hola. Por lo q me dijeron antes de comprarla la pipa esta bien .nose si la tija por un pequeño desvio varia tanto
PayAlonso
Mensaje por PayAlonso »
Si la horquilla está bien, es el chasis. Seguramente la pipa. Para tocar la quilla, debe estar bastante deformada, aunque no se vea a simple vista. Te puedes dar algun susto por ser demasiado nerviosa de dirección. Vamos, que yo creo que debe ser peligrosa a poca caña que le des.
Resistir es vencer
Abraham79
Mensaje por Abraham79 »
si el carenado es de los chinos puede ser normal, a mi me paso con una 2004 no ajusta bien, le deje que la rueda comiera, despues con otro carenado chino ajustaba mejor y no me paso.
Volver a “Kawasaki ZX6R”
