comunicacion OBD con las kawasaki
Publicado: 23 Sep 2017, 07:56
por candidom
hola, vengo del mundo del coche, donde me puedo comunicar con el Pc y windows y programas , para ver en tiempo real los sensores
inyectores aire etc etc
Alguien sabe donde puedo empezar a mirar este tema para nuestras motos ? o sabeis que herramioenta se utiliza, que pregrama .
Estoy viendo en yootube que hay una herramienbta llamada Obd tool kawasaki y es exactamente lo que busco.....lo teneis algunos de vosotros..hay algo mas.....??
gracias
Salud y saludos
Re: comunicacion OBD con las kawasaki
Publicado: 24 Sep 2017, 09:40
por PunkDeBarra
No sabia que existiese... Si encuentras mas informacion postéala por favor, me interesa el tema también!
Publicado: 25 Sep 2017, 13:16
por sanbastia
candidom escribió:hola, vengo del mundo del coche, donde me puedo comunicar con el Pc y windows y programas , para ver en tiempo real los sensores
gracias
Salud y saludos
Entiendo con tu comentario que con esa herramienta puedes potenciar el motor de nuestras kawas
Publicado: 25 Sep 2017, 14:09
por joseangel881
http://s.aliexpress.com/jiMjYFFb
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
Publicado: 25 Sep 2017, 14:11
por joseangel881
Entiendo que esto es lo que dice el compañero, para coches si que lo conocía pero tb esta para motos, sirve para leer los errores de fi, borrarlos etc.... Tb te da otros parámetros d e motor, se conecta debajo del sillón a la ecu
Publicado: 10 Dic 2017, 20:40
por candidom
se conecta a un conector preparado para ello, cerca de la Ecu.
Se puede ver aire aspirado , inyección de cada inyector, temperatura de refrigerante,accionamiento bomba gasolina, aire admisión, presión de aire, grados posicione ambas mariposas del cuerpo de inyección y errores..km --revoluciones del motor y hacer una grafica en exel en ruta por ejemplo para observar algún fallo que de otra manera seria imposible, para comprobar el estado general.
Osea, la herramienta necesaria para saber cualquier tema del motor
Salud
Publicado: 21 Sep 2022, 18:27
por candidom
Hola
Dejo tema técnico para que quede con constancia para próximas vivistas. para la Z 750
El protocolo que trabaja nuesta máquina es K line ISO 9141 seguramente
El sistema de comunicación K line mono hilo bidireccional,en el conector de 16 pines
pin 16 +12 v
pin 4 Gnd chasis
pin 5 Gnd señal
Esto serían los hilos para comunicar la z750 linea K con Iso 9141
En el diagrama de pines del obd2 tan bien hay linea K Line y L line
Pin 7 K line
Pin 15 L Line
junto con el pin 16 +12V y el 4 Cnd chasis
Esta sería teóricamente la conexion al Obd2 con el programa Torque por ejemplo para comunicar
Ahora hay que seguir investigando , el conector de comunicacion debajo del asiento tiene solo 3 hilos
Saludos y salud
