los cables de la valvula de escape son iguales ??
hola, mi pregunta es si los cables de la valvula de escape para el tubo Akrapovic son iguales de largos y los mismos que los del tubo original ?
tengo los dos tubos de escape y los cable que venian con el akrapovic , y voy a ir a la itv y le he puesto el tubo original; no voy a poner los cables, pero quiesiera saber si son los mismos
gracias y
salud y saludos
Re: los cables de la valvula de escape son iguales ??
No se si son los mismos..de todas formas no es gran molestia cambiar los cables..
Quitar un par de chapas y sustituir los cabezales en el servo.. Lo suyo después es ajustar las holguras
Se ajusta inicialmente la de los dos cables. Una vez hecho das contacto y observa como el servo da un cuarto de vuelta a la derecha y retorna a su posición..pues cuando vaya hacia la derecha y llegue a su posición maxima quitas contacto antes de que retorne. .así se genera una pequeña holgura en el cable derecho mirando al servo de frente.. Ajustas esa holgura y listo..
Hay que ajustar pero sin pasarse..si aprietas demasiado puede cantar fallo Fi. .si ocurre solo debes aflojar un poco y desaparecerá. .
bien muchas gracias
pero aparte de agradecerte la respuesta, lo que pregunto , es si los cables son iguales de largos.. los origuinales y los de los tubos mas potentes, que les poneis , el mio es un akrapovic y queria saber exactamente eso, si valen de un tubo a otro, los cables,de este al original,,,,,la valvula no esta en el mismo sitio en cada tubo, varia centimetros ,
Mirare el tema , y quizas le ponga los cables al akrapovic, ya venian con el, pero el tubo original me lo dieron en mano sin cables
interesante tu respuesta para saber colocarlos gracias
salud y saliudos
no sabe nadie si los cables son iguales de largos los del original y los no :??
esperare jaj de todas formas tengo entendido que con el tubo original y sin cables pasa la ITv
salud y saludos
Juan7777
Mensaje por Juan7777 »
Yo pasé itv sin cables sólo con tubo de casa cuando tenía mi z 750
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
Gracias Juan 7777
quizas ire sin el,, tampoco me cuesta nada desmontar y ver si valen de largos..
salud y saludos
Me contesto y asi ayudo , a quien quiera cambiar tubo y solo cuenta con los cables originales o no.
Los cables son iguales todos y valen para los tubos originales y no originales, son iguales de largos y cuesta nada ponerlos ((Akrapovic ....))
Si se aflojan no hace falta mas que enganchar, no hay mas historia .
Salud y saludos
