Soporte GPS
Soporte GPS
Buenas a todos,
Tengo el soporte GPS que viene con el kit tourer del modelo de 2017. Se supone que es un soporte especifico para ciertos modelos de Garmin y TomTom ¿alguno de vosotros tiene una funda para móvil que vaya bien en ese soporte o sabe qué tipo de acople se le puede poner ahí?
Saludos!!
Saludos!!
Re: Soporte GPS
Hola. Yo le consegui poner una funda a mi galaxy note 4 que encaja entre los semimanillares de la moto. Fue mediante una funda de la marca interphone especifica para mi movil (hay para mas modelos) y uno de los soportes para moto que venden de la misma marca, modificado para que ajustase. Por poco pero al final quedo perfecto. Cuando pueda te pongo una foto del montaje final
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
- PunkDeBarra
- 9
Re: Soporte GPS
Hola!
El soporte en si solo es una placa metalica con agujeros. La parte especifica para el GPS va atornillada encima (en mi caso, un Garmin que ya tenia).
Cualquier funda para movil que se pueda fijar con tornillos deberia poder fijarse con algo de bricolage.
Re: Soporte GPS
Buenas!!
Al final he pasado por una tienda especializada en Madrid y tenían todo lo necesario para poder colocar una funda sin necesidad de hacer bricolaje. Si alguno está interesado le puedo dar más detalles.
Saludos!
Saludos!
moreno_z800e
- 11
Re: Soporte GPS
yo tengo el de sw-motech comprado en 2tmoto, que supongo que sera el que te refieres, puesto que el soporte que regala kawa con el pack tourer es de sw-motech.
Considero que es una mierda de funda, porque se calienta el movil y es enorme. :muy_mal:
Re: Soporte GPS
Cuidado si es una funda cerrada, si llevas el móvil como gps con la pantalla encendida todo el tiempo, el móvil se calienta en exceso, si ademas lo conectas para cargarle ya se calienta tanto que es posible que se averíe. Lo digo por experiencia, me cambiaron la placa base y la batería, menos mal que esta en garantía y me salió gratis. Yo he colocado un soporte comprado en amazon sujeto con bridas y estoy encantado.
Este es el soporte:
Quite la pinza y sujeté solo el soporte del móvil al soporte de kawa.
Este es el soporte:
- pollo_hardcore
- 12
Re: Soporte GPS
yo tmb llevo dicho soporte:moreno_z800e escribió: 26 Jul 2017, 13:42 yo tengo el de sw-motech comprado en 2tmoto, que supongo que sera el que te refieres, puesto que el soporte que regala kawa con el pack tourer es de sw-motech.
http://shop.sw-motech.com/cgi-bin/cosmo ... =263734619
pero no sé luego exactamente que debo comprar para fijar mi gps o utilizar el movil como gps
en esta pagina www.lacasadelgps.es hay miles pero estoy perdidisimo, haber si me podeis ayudar gracias!
Re: Soporte GPS
Te explico lo que he tenido que comprar yo:
1: Una placa con soporte RAM de una pulgada (la bola). Los agujeros de esta placa coinciden perfectamente con los del soporte que monta Kawasaki. Te pongo la referencia de la que he comprado yo: RAM-B-347-G4U
2: Un brazo para conectar la placa anterior y la funda que compres, esta es la referencia: RAM-B-201U-A
3: Una funda del tamaño de tu móvil o GPS con soporte RAM, esto no creo que tengas dificultad en encontrarlo.
Re: Soporte GPS
Leches por lo que veo no son baratasvandit escribió: 28 Jul 2017, 10:20 Te explico lo que he tenido que comprar yo:
Por lo que pagas la moto y el kit adicionales podian a ver venido con ellas :-(
- pollo_hardcore
- 12
Re: Soporte GPS
Gracias por el aporte compañero! imagino que en tu caso aparte de la funda te tocó comprar otra placa con bola para unir la funda al brazo,verdad?Al final sale por una pasta, en torno a 50-60€ sin contar el soporte que monta kawasaki ni la funda!vandit escribió: 28 Jul 2017, 10:20 Te explico lo que he tenido que comprar yo:
Y me pregunto, no es más facil comprar una funda como esta y atornillarla directamente al soporte kawasaki y poner y quitar el soporte con el sistema quick-lock que trae de la pestaña?
https://www.motoblouz.es/bolsa-de-gps-s ... 323-v.html
