Temblores a partir de 160km/h
Hola compañeros, pues me acabo de dar cuenta de que a partir de 160km/h aprox. empieza a temblar el manillar de manera un tanto acusada, tengo 3000km y neumáticos de serie, los Dunlop, ¿que podría ser? He probado a llegar a esa velocidad en 5ª y también lo hace, justo a la misma velocidad.
Re: Temblores a partir de 160km/h
Fijándome acabo de ver que en la rueda trasera llevo el contrapeso de plomo, pero en la delantera no, ¿puede ser que le perdiese o delante no lleva?
Hola.
Supongo que las presiones de inflado son correctas.Si es así igual necesitas equilibrar ruedas.Sobre todo la delantera.
BHUENAS.... si llevas los dos contrapesos puestos.. los pesos en las ruedas van pegados con una especie de cinta de doble cara y deja marca en la llanta del resto de pegamoento si tiene es que te falta un contrapeso... no obstante la opcion de equilibrarla es la mas barata y odbia....
Creo que es el Ángel de la guarda que se baja de la moto.Martin_FS escribió: ↑04 Jun 2017, 15:39 Hola compañeros, pues me acabo de dar cuenta de que a partir de 160km/h aprox. empieza a temblar el manillar de manera un tanto acusada, tengo 3000km y neumáticos de serie, los Dunlop, ¿que podría ser? He probado a llegar a esa velocidad en 5ª y también lo hace, justo a la misma velocidad.
Estás velocidades son en la recta del circuito de Cheste. Seguridad ante todo.beowulfo escribió: ↑04 Jun 2017, 22:59Creo que es el Ángel de la guarda que se baja de la moto.Martin_FS escribió: ↑04 Jun 2017, 15:39 Hola compañeros, pues me acabo de dar cuenta de que a partir de 160km/h aprox. empieza a temblar el manillar de manera un tanto acusada, tengo 3000km y neumáticos de serie, los Dunlop, ¿que podría ser? He probado a llegar a esa velocidad en 5ª y también lo hace, justo a la misma velocidad.
Las ruedas son las de serie por lo que los contrapesos no son de los que van pegados, el trasero que si va puesto va con una grapa en el centro de la llanta, el delantero no está, deduzco que también debería de llevarlo pero se habrá soltado o algo.AANGEL escribió: ↑04 Jun 2017, 21:47 BHUENAS.... si llevas los dos contrapesos puestos.. los pesos en las ruedas van pegados con una especie de cinta de doble cara y deja marca en la llanta del resto de pegamoento si tiene es que te falta un contrapeso... no obstante la opcion de equilibrarla es la mas barata y odbia....
PUES LO MAS FACILL... equilibrarlaa....
