Duda al tensar la cadena
Publicado: 06 Oct 2016, 17:48
				Buenas,
hoy he bajado a tensar la cadena, es la segunda vez que lo hago, pero hoy había una cosa que no se si está bien.
Con las tuercas del tensor, a cada lado de la rueda, se supone que al aflojarla esa parte de la rueda se va hacia delante y al apretarla hacia atrás (o al revés, ahora no me acuerdo). Y jugando con los dos tensores y las marcas que hay se deja la rueda centrada con la tensión que se quiere dar a la rueda.
Pues bien, en el lado derecho (el que no tiene la cadena) al mover la tuerca para que esa parte de la rueda se moviera hacia delante...la rueda no se movía, es como si el mecanismo que tira de ella (no se como se llama o si existe) no lo estuviera haciendo. Al apretar sí que se iba para atrás, pero hacía delante no se movía si lo aflojaba...
¿hay algo que esté haciendo mal, algo a tener en cuenta, o alguna otra pieza que revisar para ver si está bien?
