Inclinación matrícula
- GobLightyear
- 10
Acabo de poner el porta corto a mi z800e y no se si la inclinación es la correcta. Como máximo están permitidos 30°, pero cómo se miden?
Re: Inclinación matrícula
http://homologacionitv.es/como-homologa ... -en-la-itvGobLightyear escribió:Acabo de poner el porta corto a mi z800e y no se si la inclinación es la correcta. Como máximo están permitidos 30°, pero cómo se miden?
Ojo con los portamatrículas que tienen inclinación regulable que la guardia civil suele multar.
Imagino que se mide con un transportador de ángulos (la regla que hacía un semicírculo esa del colegio que no se usaba nunca)
Por lo que tengo entendido ningún portamatriculas corto es legal, así que te pueden parar igualmente aun cumpliendo el angulo, yo lo llevo corto pero se a lo que me expongo.
buenas.... los portamatriculas que se pueden mover.. regular.. o no son al 100% fijos... vamos k se pueden mover con la mano no son homologados, a mi me toco pegarme con el de la ITV por que iban con tornillos y tuercas autoblocantes.... me la paso pero me dijo que lo dejara fijo por que podria tener problemas...
por otro lado el porta corto/largo creo por lo que lei por aki alguna vez que es debido a que necesita tener guardabarros, al kitarle el origuinalo que es mucho mas bajo debes d eponerle un guardabarros, pero esto ya si k no es por hablarlo con alguien si no de oidas....
halconPatrolero
- 13
Al final pagan justos por pecadores, si no hubiera tanto listo tomando el pelo a los demás no pondrían tantas pegas.
En fin...
En fin...
Javi-algo98
- 16
- Contactar:
en principio NINGUN porta q no sea de serie esta homologado , si bien hay infinidad de ocasiones q no hay problema aunq lleves un porta corto , para "asegurarte" q no vas a tener problemas lo mejor es :
cambiarlo por uno fijo
llevar guardabarros
con estas dos cosas tienes muchisimas posibilidades de q ni te multen y de pasar itv sin problemas , salvo q topes con el tocapelotas de turno
llevar guardabarros
