Problema embrague
Problema embrague
Os comento mi caso, tengo una z800 con 8800km y uno 13 meses, hoy he salido a dar una vuelta y a medida que pasaban los kilometros el embrague se iba poniendo mas blando ,llegando al punto de que casi no embraga, como si estubiera gastado, no se cuanto dura normalmente un embrague pero dudo de que sea 9000 km(uso normal) y si es problema del embrague supongo que lo cobrira la garantia no?
davidz800e
- 12
Re: Problema embrague
Has mirado el cable del embrague? El mio partió a los 12000
Si si, embragas y l cable tira del embrague pero no vuelve,
davidz800e
- 12
Puede que se esté pelando
- alex_mz800e
- 10
Si... Yo pienso que puede ser eso tambien.
Cuando el cable empieza a partir cada vez va mas blando. Llevala lo antes posible para que no te quedes tirado por ahi
jos3333333
- 11
Eso es lo que dicen los compis. Llevala o cambialo tu porque te puede dar un susto cuando menos te lo esperas.
davidz800e
- 12
Y que no parta mientras vas en atasco....
