Buenas tardes!
Necesitaria ayuda con mi kawa zx6r 2007. El problema es que no pasa de 8000rpm da la sensacion que esta limitada. Me lo hace con cualquier marcha y en pubto muerto. Me podriais ayudar?
Muchas gracias!
No pasa de 8000 rpm
Re: No pasa de 8000 rpm
claro, empieza por mirar si el filtro está para cambiar y después saca las bujías para comprobar y cepillar........si tienen más de 15mil km o no sabes la última vez que se cambiaron, pon nuevas directamente.
Tendrás que descartar si es un tema de mala combustión antes de pasar a revisar componentes eléctricos y cableado.
Las bujias el anterior propietario se las cambio a los 11mil km porque tengo la factura y el filtro lo mire el otro dia y bueno esta sucio pero no se cual es el punto de suciedad para que no tire la moto porque en mi coche lo he visto peor y no se experimenta lo mismo.
Es absurda la pregunta, pero... No está limitada, no?
Dudo mucho que sea el filtro de aire. La moto hasta las 8000rpm va fina?
La moto no esta limitada ya que cuando la compre le daba gas y no hacia lo que hace ahora, de todos modos me dio el kit de limitacion que esta en una bolsa precintado. La sensacion que se experimenta con la moto es como si te agarraran y no te dejara ir hacia delante. Si fuese que esta limitada como lo puedo saber?
Ninja636RS
- 9
¿Puedes pasarme una foto del kit de limitación?
Tu problema creo que esta en la valvula de escape que no se abre, prueba a anularla.
