Oscilacion manillar sin manos
yi_play
Mensaje por yi_play »
Buenas compañeros:
Desde finales de 2015 tengo una versys 650 2016 con 4000 kms aprox.
El otro dia note algo raro en la moto y me solte de manos para ver si la moto seguia recta con la inecia y cual fue mi sorpresa que el manillar empezada a oscilar de un lado a otro cada vez mas rapido y si no lo sujeto rapido me voy al suelo seguro.
Probe a varias velocidades y siempre pasaba. Llevo la maleta puesta pero sin peso y los neumaticos estan bien a simple vista (presion, alineado....).
A ver si a alguno mas os ha pasado. Un saludo de antemano.
DaNu
Re: Oscilacion manillar sin manos
Mensaje por DaNu »
Revisa equilibrado de la rueda delantera a mi me paso algo parecido y fue eso
Ante la duda, gas!!
Cobratf
Mensaje por Cobratf »
A mí me pasó y era más acentuado entre los 40 y 60 km/h
Al cambiar neumáticos y equilibrarme las ruedas se acabó el problema.
:moto:
yi_play
He ido al taller y dicen que es problema del baúl. Ni han mirado la moto. Dice que Kawasaki dirá que el manillar esta para cogerlo con las dos manos. Le quitaré el baúl y probaré. :-(
Cobratf
La carga y el volumen afectan. Pero si equilibras bien las maetas apenas se nota. Ya verás que cuando cambies ruedas casi desaparecerán. Yo llevo laterales y baúl, y vibra, pero muy poco... nada molesto... y se pueden soltar las manos con tranquilidad.
Antes me era incómoda la situación e incluso me transmitía inseguridad, porque aunque mantuviera las manos las vibraciones se notaban... y además si mantienes velocidad van aumentando de forma progresiva. (Soltando las manos empezaba a vibrar hasta pegar una especie de latigazos que asustaban mucho)
Después de montar nuevas y equilibrar, contentísimo con el comportamiento de la niña.
:moto:
kimicamp
Mensaje por kimicamp »
Cambia de neumáticos y se terminará el problema.-
c4rlos
Administrador del Sitio
Mensaje por c4rlos »
Coincido con que es por el baúl. Me pasaba en la anterior moto.
Cuando lo llevaba me lo hacía.
Lo quitaba, volvía a probar y no lo hacía. Se me quito el runrún de la cabeza pues descarte el motivo.
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
Ulissang
Mensaje por Ulissang »
Hola kawateros. Tengo un versys 1000 y me paso algo parecido con la diferencia que iba agarrado con las dos manos y la moto me hiso shimmy a una velocidad de 160. Consulto se consigue algún anti shimmy para las versys?
Alfons8
Mensaje por Alfons8 »
Lo mas sencillo es probar lo del baúl trasero, en mi caso me sucedió con una Bandit y al quitar el baúl se solucionaba. Si es ese tu caso, sino te
sueltas de manos no notarás la diferencia de llevarlo puesto o no.
V´sss
miki650
Mensaje por miki650 »
Hola, yo llevo baúl trasero y no tengo esos problemas. He tenido que hacer muchas pruebas con baúl y sin baúl, con pasajero, sin él, etc, etc, etc. (por otros problemillas que me esta dando la versys que comentaré en otro hilo) y ninguna oscilación ni comportamiento raro al soltar el manillar. Yo creo que será el equilibrado.
Cuéntanos si te dan alguna solución
Saludos!
