Bateria
Re: Bateria
Yo lo he sacado...pero no sé la medida de los tornillos!!!!
Re: Bateria
Ok gracias por contestar ...sacándola tienes acceso a cambiar bombillas de los intermitentes?
Re: Bateria
Creo recordar que si, pero sacando tb la caja que cubre la bateria.
Re: Bateria
A esa me refiero es la caja que va metida dentro de la batería como muestro en la foto
Re: Bateria
Si esa es la caja que hay que sacar, es que no se ve muy bien la foto.
Re: Bateria
Correcto llegaste a sacar esa caja tu?
Re: Bateria
bueno pues comentar que sacando la caja de la batería no puedes cambiar bombillas se ha de desmontar la tapa del colín ,.Enviado desde mi Aquaris E6 mediante Tapatalk
