Un mes sin usar la moto, que hago?
Tularis
Mensaje por Tularis »
Buenas,
Pues voy a estar un mes sin usar la z800 y me preguntaba que es lo que deberia hacer con ella de antemano para que todo siga OK cuando vuelva.
He pensado en desconectar la bateria, aunque puede no ser lo unico que tenga que mirar. Algun consejo?
Gracias de antemano,
Un saludo!!
miglitol
Re: Un mes sin usar la moto, que hago?
Mensaje por miglitol »
En el manual creo que habia algo que hablaba sobre esto si no me equivoco
Tularis
Jajajaja genial!! De todas formas no tengo el manual conmigo (cuando vuelva en un mes le echare un ojo).
Gracias Miglitol!!
miglitol
Al medio dia si tengo un hueco te lo miro, juraria que ponia algo asi de almacenamiento de moto...
Tularis
Gracias, pero no te preocupes, lo he encontrado por internet y SI, llevabas razon, pone como almacenar la moto.
Lo que no he visto en los 5 min que he podido echarle un ojo es a partir de cuanto tiempo se considera almacenaje. Menciona cosas como sacar el aceite y tal que no pienso hacer por un mes jajajaja
TREJILLOMAN
Mensaje por TREJILLOMAN »
En mi caso, la mia ha pasado varias ocasiones que ha estado mes y medio parada(si no mas) y cuando he ido a arrancar, sin problemas y a la primera. Supongo que tambien dependera del estado de la bateria (la mia es de 2014) y de si llevas accesorios conectados que consuman bateria, como alarmas o localizador...
Tularis
Perfecto Trejilloman,era justo lo que queria saber!!
Gracias y saludos!
Rincewind
Mensaje por Rincewind »
Yo, que ya sé lo que es quedarme sin batería, siempre que preveo que no la voy a usar en un tiempecito, la quito y la meto en casa.
Especialmente en invierno, claro.
Las baterías de moto, al ser más pequeñas, son más vulnerables a los cambios de temperatura. Dependiendo del clima de tu zona, y del estado de la propia batería, puedes volver al mes y medio y que no te arranque, tal cual.
También recomiendan ponerle caballetes para que las ruedas no estén apoyadas en el mismo punto durante largos periodos, dado que podrían deformarse (creo).
davidz800e
Mensaje por davidz800e »
El depósito de gasolina, lo mejor o vacío del todo o lleno del todo, a medias mejor que no, al estar a medias se echa a perder con el aire que hay en el depósito y pueden ensuciar los inyectores
davidz800e
Pero que en un mes no hay problema, sería en más tiempo
