Buenas,
Pues lo dicho en el enunciado.
Quería saber si es posible cambiar y como se hace cambiar la unidad de medida de consumo de gasolina en el panel de instrumentos.
La unidad que viene es de Km/L con lo que tengo que estar haciendo números para calcular el consumo a los 100 km.
Un motero que tiene otro modelo me indicó que se podía cambiar pero no se. He mirado el manual pero no hace referencia a este caso.
Si alguien me puede ayudar se lo agradeceré mucho.
Gracias por vuestra ayuda.
Saludos,
							Como cambiar (si se puede) la unidad de medida de consumo de combustible
Re: Como cambiar (si se puede) la unidad de medida de consumo de combustible
Buenas,
ya di con ello.
Saludos,
							ya di con ello.
Saludos,
Hola
Puedes indicar que medida tienes ahora y como se cambia.
El indicador en kms totales.
Apretando, sin soltar, el boton MODE, le vas haciendo pulsaciones al boton RESET hasta que veas aparecer L/100 Kms.
Fácil
Fácil
Las cosas que merecen la pena es mejor hacerlas mal, o no hacerlas... ¡¡Haz solo aquello que merezca la alegría!!
A mi me pasó exactamente lo mismo. Después de estar 1 año pensando que el marcador de consuma iba mal, descubrí que lo tenía en kms/L. :) Miré las instrucciones y es facilísimo cambiarlo a L/100 Kms. tal y como muy bien explica MarVic.
