Montar tubo z800 a z800e
Hola muy buenas a todos! me ha salido la posibilidad de comprar un sc de segunda mano para mi z800e. el problema es que el tubo es para una z800. Como trabajo en un taller de mecanizado, quería saber si la única diferencia en cuanto al silenciador es la diferencia de diámetro en los colectores donde se acopla el tubo, para mirar de hacerme algún adaptador. lo veis factible?o mejor me espero, ahorro un poco mas y me cojo uno especifico para la e? muchas gracias y V'sss
Re: Montar tubo z800 a z800e
El único problema que puedes tener es la homologación del tubo ya que en la ficha de homologación es para una zr800, pero sólo para la itv, en modo funcional te vale perfectamente, reduciendo el diámetro.
Vssss
Vssss
Metele un casquillo y arreglao jeje de todas formas en la itv todos ponemos el de serie por si acaso no? Jeje
La verdad que el día que pase la itv lo pasare con el mivv para eso es homologado y en la full es un poco complicado cambiarlo por el tema de las válvulas de escape.
Vssss
Vssss
Muchas gracias! me hare un casquillo para acoplar uno con otro y a ver que tal sale el invento. una pregunta mas, algun entendido que sepa las medidas aproximadas de los dos colectores(z800/z800e)??muchas gracias una vez mas!!
victoriano
- 13
Colector Z800e 59mm Z800 full 61mmfgbcn escribió:Muchas gracias! me hare un casquillo para acoplar uno con otro y a ver que tal sale el invento. una pregunta mas, algun entendido que sepa las medidas aproximadas de los dos colectores(z800/z800e)??muchas gracias una vez mas!!
Muchas gracias!!! Entiendo q 59 de diametro exterior del colector de la e y 61 de interior de la full?si es asi mañana mismo me pongo!!!mersiii tioooo!!!!V'sssss
victoriano
- 13
Pues ahora me matas.. ami me las pasaron cuando tenia en mente cojer un tubo de otro modelo para la Z800efgbcn escribió:Muchas gracias!!! Entiendo q 59 de diametro exterior del colector de la e y 61 de interior de la full?si es asi mañana mismo me pongo!!!mersiii tioooo!!!!V'sssss
Me acabo de acordar que cuando le puse el sc a la e, el tubo de serie llevaba un casquillo, luego te lo confirmo porq no se si ese te valdrá.
Victoriani tranqui, era por el ansia de empezar a fabricarlo el casquillo y montar el tubo en cuanto me llegue. Pero esperare y en cuanto llegue tomare las medidas y las publicare aqui por si alguien se encuentra como yo. Y mauro, el tubo de serie ya lleva un casquillo dices?o el sc lo lleva? Muchas gracias!!!
