Página 12 de 14
Re: Motor De Arranque: ¿volante, Escobillas, Rueda Libre?
Publicado: 24 Sep 2013, 10:23
por MKL
La verdad es que ni una gota, y eso que la utilizo solo para campo y le doy caña
Publicado: 24 Sep 2013, 13:13
por malq
Máquina dura......muuuu dura....
Salu2.-
Publicado: 25 Sep 2013, 10:07
por Solomo
Yo también he vuelto a tener problemas con el motor de arranque, como cada vez que hago viajes largos.....
Lo de la junta, desde que abrí la tapa del alternador le he puesto silicona unicamente, y ni gota. Y eso que he ido dos veces a Marruecos en semana santa y acabo de volver de los Alpes, Dolomitas, etc y con pista y muuucha caña en carretera.
Kle 500 no enciende
Publicado: 13 Oct 2013, 19:27
por Victor Oliver
Buenas tardes.
Primero me presento me llamo Victor y hace poco me he comprado una Kle 500 del año 92, la moto aparentemente estaba muy bien pero me empezó a dar fallos nada mas comprarla. La verdad es que estoy intentando hacermelo yo casi todo porque pisar el mecánico es bastante caro. Le he cambiado el alternador que es un fallo creo que muy típico de las kle, le cambié el grifo de gasolina, la pinza y bomba de freno delantera, el depósito le he puesto resina por dentro ya que estaba oxidado. Bueno de todo. Ahora llevo mil kilometros que la moto va perfectamente hasta ayer, la enchego y me voy ha hacer un recado y cuando la apago para bajarme de la moto luego al subirme le doy al boton y no me enchega hace como el intento pero no acaba de arrancar, , es como si le faltara el último empujón para que arranque, creo que no me expluico muy bien pero haver si alguien le ha pasado algo parecido y me puede ayudar.
Bueno muchas gracias
Re: Kle 500 no enciende
Publicado: 13 Oct 2013, 22:17
por KLEro
Enchego?, enchega? :mande:
Publicado: 13 Oct 2013, 22:29
por keltoi
bateria???
gira bien el motor???
Publicado: 13 Oct 2013, 23:08
por Victor Oliver
Si el motor gira bien gira pero hace un ruido como CRIC CRIC como varios chispazos seguidos
Publicado: 14 Oct 2013, 23:27
por Perezgrino
Bienvenido, Victor. Dinos si el motor de arranque gira con fuerza, aunque luego no arranque. Si gira, pero lento, sí que podría ser batería.
Léete otro tema que hay del motor de arranque para ver si reconoces síntomas o directamente encuentras descrito tu problema. Y si podemos, unimos temas.
Tú nos cuentas.
kle 500 92 no arranca con boton
Publicado: 20 Oct 2013, 20:35
por camparol
Hola a dos!
Soy nuevo en el foro. Justo me he comprado una kle 500 del 92. El caso es que no me arranca con el bton electrico casi nunca... la tengo que empujar y met segunda. Luego cuando esta caliente el motor si arranca mejor, aunque tambien tarda. No se si hay alguna manera especial de arrancar que no me di cuenta como pulsar algun freno al darle.... o no se si sabe alguien a que es debido. Al principuo pensava que era la bateria y que mejoraria al rodar la moto y se cargara... pero estoy todos los dias empujandola por todas partes....
Gracias!!!!
Re: kle 500 92 no arranca con boton
Publicado: 21 Oct 2013, 09:32
por lpjj
Batería.
