Se cala al meter 1a, aún embragada - Ruido al meter marchas
Foro de la Kawasaki KLE500
almogavares
Mensaje por almogavares »
Desde que compre la moto despues de arrancarla, meto primera y aun con el embrague cogido la moto salta y se cala, despues de eso no vuelve a pasar, es como si no desembragara completamente pero solo pasa la primera vez. No se si me he explicado bien pero me tiene muy mosqueado, le ha pasado a alguien mas.
Gerardo
Re: Una de Mosqueo
Mensaje por Gerardo »
A mi si que me suele pasar en frío, me parece que he leido de gente que también le pasa, a si que estate tranquilo.
malq
Re: Una de Mosqueo
Mensaje por malq »
Es bastante común....como solución antes de meter marcha embragas un par de veces y con él apretado das un par de acelerones, no hace falta ni subirla a 2000 , y con eso debería ser suficiente para que no te pase eso..
Salu2.-
http://www.kle500.es
OCTB
Re: Una de Mosqueo
Mensaje por OCTB »
Lo q dice malq es correcto, ya veras como funciona.
almogavares
Re: Una de Mosqueo (se cala al meter 1a con embrague aún met
muchas gracias, es la primera vez que me pasa esto con una moto y ya llevo unas pocas y me tenia mosca porque si fuera problema de embrague el fallo lo haria siempre y no es asi. Sabeis a que se debe el fallo?
malq
Mensaje por malq »
Yo no tengo ni idea de el por qué... pero si que es cierto de que es la única que conozco que hace esto tan exagerado, deber ser del nervio que tiene...... El defectillo se le perdona bien por las otras muchas virtudes que tiene..
Salu2.-
eruizm
Mensaje por eruizm »
El embrague se queda pegado, no es grave, calienta la moto antes o haz como ya te han dicho, dale un par de acelerones con el embrague pisado y ya se te despegan los discos. Puede ser que uses un aceite con la viscosidad algo alta y hasta que no calienta no fluye bien.
En mi ZX6R con el llaverito de Yamaha
malq
Mensaje por malq »
Hay algunos aceites que llevan teflón, haber si va ser esto y tiene que ver con el asunto.. Podríamos indicar que aceite llevamos cada uno para ver si tiene relación.. yo llevo castrol power 1--15/50 y me hace este detalle..
Salu2.-
almogavares
esta mañana he echo lo que me habeis dicho y mano de santo, el aceite que lleva no lo se porque todavia no se lo he cambiado desde que la compre, pero la verdad es que el golpe que pegaba cuando metia 1ª me dolia en el alma.
Rotrecho
Mensaje por Rotrecho »
y no sera por el interruptor de la pata de cabra? a mi me paso hace poco, q al meter primera y soltar embrage se cala, era pq se atasco el interruptor de la pata, lo he engrasado bien y ya no me pasa. ese interruptor es para q no andes con la pata sacada. y si te pasa sin soltar embrague puede ser q tengas tensado demas el cable del embrague.
Volver a “Kawasaki KLE500”
