Cambio junta tapa de balancines
Tutoriales y bricos Kawasaki paso a paso: mantenimiento, reparaciones y mejoras hechas por usuarios del foro.
mochilo123
Mensaje por mochilo123 »
Viendo que somos muchos los que nos ha pasado lo de la junta de la tapa y Kawasaki se lava las manos de mala manera, al menos yo no me dejo sangrar por el concesionario.
Necesitamos la junta nueva que vale 50.77€ (casi nada para un puto trozo de goma). De paso yo he cambiado bujias por unas de iridio, que por cierto, en la Kawa me pedían 64€ por las 4 bujías originales (no iridio) y en internet por 34€ puestas en casa unas de iridio NGK CR9EIX.
Herramientas:
Maletín típico de carraca con sus vasos.
Llaves planas de 8mm y 10mm.
Destornilladores.
Allen para las tapas de plástico.
Al lío, quitamos tapas laterales, sacamos depósito y yo he preferido quitar la caja del termostato para tener espacio para trabajar cómodo. Para sacarla se sueltan los manguitos al radiador (se pone un recipiente abajo para que coger el refrigerante que salga) y a la T que va hacia el bloque y se aparta el termostato:
Vemos cómo queda bien de hueco
Se sacan las bobinas de las bujías, primero soltamos las tapas de las válvulas del aire o no se que son realmente, son dos tapas cuadradas que van encima de la tapa de balancines, llevan 2 M8 cada una, con llave plana los sacamos porque hay poco hueco, soltamos los 6 tornillos de la tapa de balancines, son M10, el que está en medio al frente hay que soltarlo con la plana porque no hay hueco, y sacamos la tapa de balancines.
Aquí se ven las tapas esas que digo, se me olvidó sacarles foto
Aquí se ve dónde van:
Quitada ya la tapa:
Y nada, ahora soltar bujías que hay bien de sitio, meter las nuevas a 13Nm, limpiar muy bien la superficie de apoyo de la tapa de balancines, y poner un poco pasta de juntas en los 4 semicírculos que tiene a los lados el bloque, ponemos la junta en la tapa de balancines que se sujeta sola, y montamos.
Par de apriete para los 6 tornillos de la tapa de balancines: 9.8Nm.
Y nada montar todo, eso es, queda solo meter refrigerante hasta que esté lleno por el tapón del termostato, arrancar la moto hasta que salte el electroventilador y si es necesario rellenar en el depósito de expansión.
Te ahorras unos 100-150 eurillos que te cobran por cambiar todo eso, que nunca está de más. Tiempo invertido unas 3-4 horas teniendo en cuenta que era la primera vez.
thzes
Re: Cambio junta tapa de balancines
Mensaje por thzes »
Buenas mochilo123 un tuto curioso pero como tal lo muevo al subforo correspondiente que es tutoriales y bricos.
:banana:
mochilo123
Perfecto!
Pero no aparece en el subforo no? O estoy ciego :D
thzes
Mensaje por thzes »
No aparecerá entre los primeros con lo que pasa algunas páginas (no son muchas en este subforo) y fíjate en que el autor del hilo seas tú, así evitas tener que leer entre tantos títulos.
:banana:
ipacom1
Mensaje por ipacom1 »
y no es mas fácil poner solamente una arandela de 1mm en cada tornillo de la tapa de balancines para que haga mas apriete,ya que el fallo de la perdida de aceite es por culpa de los tornillos mas que por la propia junta que son 1mm mas largos de lo que debiera ser, por este motivo en el taller te cambian la junta por la nueva que es 1mm mas gruesa y te dejan los mismo tornillos,
luis rs2
Mensaje por luis rs2 »
Donde as comprado las bujias??
josepr
Mensaje por josepr »
ipacom1 eso hice yo hace ya mas de 1 año q me empezo a manchar y hasta hoy problema resuelto!
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
kawalinares
Mensaje por kawalinares »
Hola a mi me ha empezado a tirar ahora tiene 12mil kms y de 2008 pero yo la compre de 2 mano hace pocos meses, yo voy a optar por la arandela de 1mm es la solucion mas rapida y eficaz ademas la pasta sellante se la pondré también solo tengo un problema 9'8Nm no es ni 1kgf la mayoría de las llaves dinamometricas miden desde 2kgf o 20Nm alguna idea para intentar hacerlo sin dinamometrica?
josepr
Dinamometrica para bicicletas, esas marcan menos.
Sixsione
Mensaje por Sixsione »
Las dinamométricas de mínimo 10nm son muy comunes y dando ese par te sirve perfectamente.
Enviado desde mi iPhone 6 utilizando Tapatalk
Volver a “Tutoriales y bricos Kawasaki: guías paso a paso de mecánica y mantenimiento”
