Os dejos unas fotillos de lo que le he puesto a la Z para que abra la puerta del garaje.
Ya estaba cansado de andar sacando el mando cada vez que llegaba a casa, asi que he decidido poner esto:
Es un boton que consegui de una antigua torre de ordenador (lo tenia en la parte trasera)
Despues de desmontar el embellecedor del cuadro, le hice el agujerito de rigor para que entrara justito
Y ponemos en boton en su sitio
Debajo del boton lo que he hecho es conectar los cables que vienen del mando con dos terminales faston (aqui es cuando me quede sin bateria jeje), por si algun dia queremos volver a quitarlo, hacerlo sin problemas.
Asi ha quedado el mando debajo del asiento.
Hay gente que conecta el mando a la bateria y lo activa con las rafagas por ejemplo, ya que el mando funciona con pila de 12v, pero yo lo que he hecho es dejar la pila del mando porque como dura mucho...y asi no conecto a la bateria de la moto. Tambien le he puesto un conector, para poder quitarlo y seguir usandolo en el coche si quiero.
Desmonté el mando y soldé dos cables al boton de apertura de la puerta y pasé los cables por debajo del deposito hasta la careta.
Y el resultado final puesto en la Z. Se acabó el tener que andar sacando el mando, metros antes de llegar, le das y para casita.
Espero que os haya dado una idea por si os animais.
