Hola J300SE!J300SE escribió: 05 Jun 2017, 07:13 Lo mirare pero quizas no esta bien montado... al relenti no da ningun problema y ça mia ha ganado en bajos y algo en punta, coges velocidad mas rapido.
Que te lo revisen bien
Vienen a trabajar se me ha calado 4 veces en paradas de semaforos :bangin:
A ver si puedes hacerme el favor de subir una foto como esta mia y comparamos como tienes el empalme.
Muchas gracias, un saludo!
...segun veo en la imagen, el colector es el de fabrica,no? Si es asi, a la hora de ajustar el terminal con el colectir, este debe estar un poco suelto del cilindro para asi encajar mejor el silencioso con el colector y en ultimo lugar ajustar al cilindro. No esta de mas cambiar la anilla que va en el cilindro y entre el silencioso y el colector usar un poco de masilla tapafujas por si las hubiese. Aparte, si notas diferente, muy diferente, el motor habria que recalibrar la ECU o incluso meter un emulador de sonda lambda ( yo tengo el de malossi ). Espero que mi intromision sirva para algo
