Página 7 de 18
				Publicado: 03 May 2014, 19:24
				por Javi-algo98
				bueno pues ha llegado el momento , esta semana le voy hacer el truco, ya os contare
				Publicado: 03 May 2014, 22:00
				por mvcalet
				Si te funciona, si ya veras. Yo se lo hice a las dos que tuve y despues de hacerselo a lo mejor te resuda muy poquito que sera lo que le quede en la junta y cuando lo termine de hechar y dos lavados a presion ya no resuda o no se aprecia. Yo le hice el brico y sin desmontar la culata solo le puse las arandelas y punto y me deje una sin poner( la del centro delantera) que no entra la llave y se la quitao. Eso si acordaros del apriete haber si vais a a trasroscar los tornillos o la culata? Saludos
				Publicado: 03 May 2014, 23:36
				por Javi-algo98
				estoy esperando a recibir el filtro de aire k&n y aprovechare para hacer esto tambien.
habia un compañero q preguntaba si habia un patron para poner las arandelas o simplemente quita una , pon arandela y a por otra.
el par de apriete son 9,8  , verdad ??
				Publicado: 04 May 2014, 21:34
				por mvcalet
				Si que habia un patron. Si no recuerdo mal era se apretaba los laterales en cruz y se terminaba con el central delantero( el que apega al radiador). No estoy muy seguro pero en el manual de taller viene la secuencia de apriente y lon nm de apriete que si eran 9'8.
Si no lo encuentras mandame un mp y te mando la secuencia.
				Publicado: 04 May 2014, 22:06
				por Javi-algo98
				mvcalet escribió:Si que habia un patron. Si no recuerdo mal era se apretaba los laterales en cruz y se terminaba con el central delantero( el que apega al radiador). No estoy muy seguro pero en el manual de taller viene la secuencia de apriente y lon nm de apriete que si eran 9'8.
ok  , encontrada la secuencia
la pongo , espero q se entienda:
son 6 tornillos pues el orden es el siguiente
4 6 3
2 5 1
esta claro ???
				Publicado: 04 May 2014, 22:14
				por Fire_
				algo98 escribió:mvcalet escribió:Si que habia un patron. Si no recuerdo mal era se apretaba los laterales en cruz y se terminaba con el central delantero( el que apega al radiador). No estoy muy seguro pero en el manual de taller viene la secuencia de apriente y lon nm de apriete que si eran 9'8.
4 6 3
2 5 1
esta claro ???
Como sabes que numero asignas a cada tornillo? No se si quieres decir pos parejas de los numeros que has puesto en vertical (4 y 2, 6 y 5, 3 y1) o en orden lineal: 4, 5, 3, 2, 5 y 1. Aclaralo que seguro que alguien lo agradece ;-P
				Publicado: 04 May 2014, 22:30
				por Javi-algo98
				Fire_ escribió:algo98 escribió:mvcalet escribió:Si que habia un patron. Si no recuerdo mal era se apretaba los laterales en cruz y se terminaba con el central delantero( el que apega al radiador). No estoy muy seguro pero en el manual de taller viene la secuencia de apriente y lon nm de apriete que si eran 9'8.
4 6 3
2 5 1
esta claro ???
a ver , pongo los numeros segun veo la foto (no me deja copiarla para subirla)
miras la tapa (supongo q desde el asiento) y ves los tornillos q seria asi (imagina la tapa)
1                    2                 3
4                    5                 6
pues tienes q apretar segun esta secuencia
4                    6                 3
2                    5                 1
pagina 280 del manual de taller , buscare una imagen para q quede mas claro
				Publicado: 04 May 2014, 22:50
				por Javi-algo98
				aqui la teneis
				Publicado: 05 May 2014, 15:33
				por mvcalet
				Esa es la secuencia, yo creia que eran en cruz pero me equivoque. Bueno, a desmontar la tapa y a meterle las putas arandelas. Con lo facil que es y los de kawa en vez de solucionar problemas a lo facil ellos no, a cambiar la junta por una 1mm mas gorda. Que cabrones. Ya contareis
				Publicado: 05 May 2014, 18:39
				por Javi-algo98
				joder mi dinamometrica no me sirve , tengo q conseguir una con par mas pequeño.
A ver si consigo q me la dejen para un ratin
