Portamatriculas z1000sx
Foro de la Kawasaki Z1000SX
vandit
Re: Portamatriculas z1000sx
Mensaje por vandit »
BALAGRIS escribió: 15 Feb 2018, 08:37 Los intermitentes delanteros llevan bombilla normal, si pones el rele para los traseros podrías montar bombilla led. En AliExpress tienes el intermitente completo con led por unos 50€ en trasparente y en ahumado negro
¿alguno de vosotros tiene montados los frontales?
jorgecambria79
Mensaje por jorgecambria79 »
BALAGRIS escribió: 22 Dic 2017, 16:51 Muy buenas,
Dado que este tema es algo “delicado” por el tema de si son legales o no los portamatriculas cortos a efectos de itv os enseño “mi obra” que no quería invertir mucho pero quería algo que quedaría bien.
El portamatricula me costó 59€ en Amazon de la marca romatech. Los acabados no son malos lo único que al llevar las maletas originales tourer tenía que tener claro que me valdría.
Según el vendedor si... pero no. Apenas quedaba hueco para poner el intermitente así que con la moto desmontada y con la idea en la cabeza, lo que hice fue dar un taladro en la parte de arriba para ganar la distancia que me faltaba y para mi gusto, quedó bastante bien.
Os pongo fotos de como quedó.
El rele no lo encontré, creo que va debajo de una tapa de chapa la cual lleva tornillo de seguridad que no pude quitar y coloqué las resistencias que venían con los intermitentes.
Es una z1000sx tourer 2018.
Próxima obra... mivv suono los traen los reyes magos Imagen
Un saludo y felices fiestas
Te quedó de fábula, yo estaba pensando en montarme un portamatrículas de Puig para mi ER6N, y después de ver cómo te ha quedado y lo sencillo que parece creo que me la voy a pillar (autoregalito de estas navidades :icon_cheesygrin: ). Ya tengo localizado el relé y los intermitentes que le voy a meter, así que lo tengo fácil.
PD: Bonitos intermitentes Rizoma, son caros pero muy chulos!
Benchito
Mensaje por Benchito »
BALAGRIS escribió:Buenos días a todos, pues después de ponerme a desmontar los carenados para montar la rejilla protectora de radiador, confirmo que el rele de intermitencias va justo debajo de la toma de mechero, me pondré a desmontar las resistencias que monte en su día para montar el rele que tengo. Adjunto un enlace a YouTube que vale su peso en oro, como desmontar los carenados de la moto, el vídeo es de una marca de accesorios y que conste que no es por hacer propaganda de nada. Yo lo tengo descargado. Os será válido para encontrar las tomas de 12v para accesorios , delante lleva 2 bajo contacto, yo tengo una para los puños calefactables y otra para la toma de mechero.
Es muy sencillo, eso si al principio acojona pero si lo hacéis con calma y siguiendo los pasos lo tenéis chupado.
https://youtu.be/3W83HzHCx60[IMG]https: ... c8c09a.jpg[/IMG]Imagen
Tengo una gran pregunta! Si desmontamos el carenado para meterle una toma de corriente o unos puños calefsctwbles o el tema de las luces de intermitentes o lo que sea... ¿perdemos la garantía?
super6uno
Mensaje por super6uno »
vandit escribió: 15 Feb 2018, 10:51
Yo tengo montaos en la mía del '18 intermitantes ahumados delante y aproveché para poner bombilla led. Los intermitentes son estos:
https://www.ebay.es/itm/schwarze-Front- ... :rk:4:pf:0
Y los traseros también ahumados led de Aliexpress. Estos: https://es.aliexpress.com/item/Luz-indi ... 63c09mwxu6
La moto queda increíble, no se porque no viene así de serie.
Benchito
La verdad es que son bonitos! ¿Que tele le has puesto? Lo has puesto tú o lo has llevado a la casa oficial (lo digo por si se pierde garantía al hacer este tipo de cosas)
Un saludo!
Benchito
Otra consulta respecto a tus intermitentes! Los pusiste en el portamatriculas original? ¿Necesita adaptador por tamaño al portamatriculas?
Un saludo!!
super6uno
Benchito escribió: 14 Ene 2019, 11:13 Otra consulta respecto a tus intermitentes! Los pusiste en el portamatriculas original? ¿Necesita adaptador por tamaño al portamatriculas?
Un saludo!!
Hola,
Me los puse yo,
Para los frontales hay que desmontar el carenado derecho y izquierdo y luego seguir desmontando dentro del carenado hasta llegar a los intermitentes, están muy escondidos, imagínate para cambiar una bombilla...
Para los traseros hay que desmontar porta-matriculas entero y abrirlo por la mitad, me lo llevé a casa ya que quería soldar los conectores para dejarlo fino.
No es difícil pero lleva tiempo, jejejeje.
No requiere ningún tipo de adaptador ya que tienen la misma forma exacta que los originales, creo que los traseros sirven para cualquier kawasaki ya que tienen la forma tan particular de kawasaki tipo hexágono.
Benchito
Mil gracias! Y rele te hizo falta? O van a la velocidad intermitente adecuada sin nada?
Un saludo!!
super6uno
Benchito escribió: 14 Ene 2019, 19:11 Mil gracias! Y rele te hizo falta? O van a la velocidad intermitente adecuada sin nada?
Un saludo!!
El relé hace falta, 4€ en Aliexpress me costó.
TILL
Mensaje por TILL »
Hola, alguien sabe en una Kawasaki z1000sx, del 2014, dónde está situado el rele de los intermitentes??? ,Gracias!!
Volver a “Kawasaki Z1000SX”
