Tapa de colín Z800
Re: Tapa de colín Z800
He seguido tu consejo, Sergio, y también lo he tapizado, mira como queda.
Que te salio la tela?
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
Pues, fui a un tapicero de la zona, y le pedi un trozo de tela para moto y me lo regaló, la verdad que tenia varios tipos, con lo que creo que en cualquier tapicería tienen que tenerla.
el link donde yo lo compre fue este:
http://www.ebay.es/itm/Tapa-colin-Asien ... 4b7&_uhb=1
http://www.ebay.es/itm/Tapa-colin-Asien ... 341&_uhb=1
vssss
vssss
XxRamboSpainxX
- 11
Alguien que se lo haya comprado blanco? Lo digo porque al cambiar de empresa alomejor tienen mejor el color ahora... si siguen siendo igual lo pillaré en negro
Buenas
Yo me compre esto y no muy contentó. El color genial. Pero de un tironcito lo sacas porque no queda bien sujeto. Luego está la goma negra que lleva. Se movía muchísimo y se salía. Pensé en tapizarla y sujetarla bien pero ayer en una salida cuando baje de la moto ya no estaba. Se arranco sín enterarme. Una porquería. El caso es que le queda bonito. No se sí comprare la original o no. Haber sí victoriano dice que tal la original. Alucinado. Una mala ostia. No se q hacer la verdad. Esta es mi experiencia
XxRamboSpainxX
- 11
De que color la tenias chris7? Jajaja menudo palo llegar sin colin
Pues el color es verde.
El colín llego pero no la puta goma esa. Si a alguien se le ocurre una solución para poner hay se lo agradecería.
XxRamboSpainxX
- 11
La puedes hacer tu o un tapicero con esponja y tela... hacer algo de la misma forma y ponerlo
Sabeis si el original se puede poner y quitar tan fácil como el asiento normal que lleva de serie? o una vez puesto ya no se puede abrir?
Tengo la duda porque a veces pongo cosas encima del asiento de atrás con pulpos y quería saber si era fácil cambiar de asiento a colín de forma rápida para cuando precise hacer viajes largos poner el asiento normal con alguna mochila atada con pulpos y no poner la tapa de colín de kawa para no rayarla.
Un saludo!!
Un saludo!!
