Página 3 de 4
				Re: Que presion de neumaticos llevais?
				Publicado: 27 Mar 2012, 18:42
				por alexbcn84
				Colin_ con la temperatura ambiental + la temperatura del asfalto + el calentamiento por el rozamiento, el neumático coge una temperatura suficiente para expandir el aire que tiene dentro, (dependiendo del neumático claro) con lo cual la rueda la llevas sobre inflada, con la consiguiente pérdida de agarre + desgaste irregular del neumático. Yo no te voy a decir que le bajes 0,4 pero sí 0,1 y lo pruebes. 2,9 me parece una salvajada, por mucho que recomienden.
				Publicado: 28 Mar 2012, 01:29
				por Colin_
				No se!! Lo que pone en los papeles!!
En Jerez si que las bajamos un colega y yo, no me acuerdo cuando porque me lo hizo él, pero una barbaridad y después de una tanda las miró y habían subido un montón.
Probaré como dices a quitarle un poco, que probar paso a paso, no creo que pase nada!
				Publicado: 05 May 2012, 20:38
				por super60
				En mi modesta opinión la presión de los neumáticos es muy relativa y depende de muchos factores y circunstancias. Actualmente con unos conti race attack. llevo 2,3 delante y 2,6 detrás y me van perfectos (siempre circulo solo, sin carga ni pasajero.)
Empezando por el principio: ¿Como medimos la presión y con que aparato? Se entiende que con el neumático frío, hasta ahí correcto, pero ahora dependemos del artilugio de turno del surtidor donde ponemos la gasolina, error. Hay por ahí algunos informes al respecto, donde la presión varia una barbaridad dependiendo del modelo del artilugio o si esta o no al sol. Así que dificilmente podremos afinar en unas pocas decimas arria o abajo. Yo mido la presión con un aparatito de esos digital que tengo en casa y es mas fiable.
El fabricante de la moto recomienda 2,5 y 2,9 pero de forma genérica. Nada dice del peso del piloto, si va acompañado, con equipaje, para conducción de ruteo, Spor, temperatura ambiente o de asfalto ....
Parece evidente que la presión deberá de variar según que vayamos a hacer con nuestra moto, y tendremos que bajarla un poquito en verano (sobre todo en el sur) o si nos disponemos a circular a un ritmo "alegre".
Menudo tocho ...... perdón. Mi recomendación es la siguiente ....... Medidor de presión fiable, a ser posible nada de surtidores, y bajarla poco a poco hasta que os encontreis a gusto con vuestras gomas. Asi que eso es lo que toca, ser PILOTOS PROBADORES. jajajajaja. Un saludo.
				Publicado: 05 May 2012, 22:09
				por alexZ750
				pero si casi todo el mundo va a los surtidores a mirar la presion de las ruedas..
pues lo que dice alexbcn en mi caso es asi,le bajo un poco las presiones de serie y parece que va mejor
				Publicado: 05 May 2012, 22:11
				por Skaos
				super60 escribió:En mi modesta opinión la presión de los neumáticos es muy relativa y depende de muchos factores y circunstancias. Actualmente con unos conti race attack. llevo 2,3 delante y 2,6 detrás y me van perfectos (siempre circulo solo, sin carga ni pasajero.)
Bajarla o subirla, porque según tu teoría das por supuesto que el fabricante tira al alza con la presión...porque no lo iba a hacer a la baja?
Yo creo que lo mejor es probar con lo que aconseja el fabricante y luego si se quiere probar que se pruebe.
				Publicado: 05 May 2012, 22:13
				por Skaos
				alexZ750 escribió:pero si casi todo el mundo va a los surtidores a mirar la presion de las ruedas..
Pero eso no quiere decir que estén bien, todo el mundo la mira ahí porque no tienen manómetros...en la gasolinera de al lado de casa va bastante bien 0'1kg por debajo de lo que marca mi manómetro, pero en otras que he comprobado se pueden ir hasta 1kg
				Publicado: 06 May 2012, 10:31
				por lucas888
				Yo las revisé la semana pasada y las puse como recomienda el manual 2,5 y 2,9 detrás, conforme vaya haciendo un poco más de calor las iré bajando un poco.
P.D. Yo las pongo con un compresor y un manómetro que tengo en casa, la última vez que lo comprobé iba muy bien (aunque hace un año por lo menos) cuando ponga el neumático delantero las comprobaré con los del taller de ruedas.
				Publicado: 06 May 2012, 18:17
				por super60
				Kaos, lo de irme a la baja es porque siempre salgo solo, sin carga y hacer curvas. Además he notado que con las presiones standar (2,5-2,9) se me vuelve un poco rebotona, sobre todo cuando el firme está un poco bacheado y acelero "un poquillo" ritmo. Ahora bajando unas decimas he probado y nada de nada, parece como si la amortiguación trabajase mucho mejor y absorviera todas esas irregularidades. Igual influye tambien que la "R" tiene el tarado de la suspensión un poco mas duro ... todo influye por supuesto. Saludos.
				Publicado: 02 Oct 2020, 18:15
				por candidom
				Hola
cambié a Dunlop cualifier y pongo 2,3 delante y 2,5 detras, pero la verdad no encuentro la table de la casa dunlop donde venga la rcomendación de presiones, solo por curiosidad, no se si subir un poco o bajar un poco , hablo para presiones de  calle..no llego a 70 kilos,,
Alguna recomendación de este modelo sobre presiones ?  :angelic1zx:
Salud y Saludos
				Publicado: 03 Oct 2020, 11:26
				por Grogorio
				Las presiones de los neumáticos vienen siempre en el manual de usuario, normalmente suelen ser 2,5 delante y 2,9 detrás, 3,1 si Vasco paquete y muuuuy cargado. Ya si entras en circuito tienes que bajar presiones.
