Rebajar altura Versys 650
roderic
2
Re: Rebajar altura Versys 650
Mensaje por roderic »
Hola, , , , , ya llevo unos días con la moto rebajada de altura (con esta pieza, , ,https://ibb.co/xzSWJqF ), y ahora me apaño mucho mejor, con mis 1'66 de talla.
Aproximadamente, ha bajado unos 30 mm., , la horquilla la he bajado 25 mm., no se puede bajar más pues la barra tocaría en la leva de graduar la pantalla (versys 650, 2022), , prácticamente queda la geometría como la original.
El caballete lateral lo he acortado 15 mm., , es suficiente, porque tal como viene de fábrica, la moto se quedaba bastante tumbada con el caballete lateral, , ,
Gracias a todos por los comentarios e información, ,
Saludos, , , ✌✌
Interesante para futuras dudas.
Gracias por el aporte.
Jesusjb
Mensaje por Jesusjb »
roderic escribió: 07 Jul 2022, 22:22 Hola, , , , ¿algún compañero ha rebajado la altura de la versys 650 ?? , , , ya sea cambiando el muelle del amortiguador trasero, , o colocando esta pieza en el anclaje del amortiguador al basculante, ,
Gracias,
https://ibb.co/YtSPZZp
https://ibb.co/vwJwTPk
Jesusjb
Hola, ¿aún conservas la bieleta para bajar la altura de la Versys 650? Necesito una para mi 650 del año 2018
roderic
2
Hola Jesus, , , si, , aún llevo colocada esa pieza que rebaja la altura de la moto, , y para mi, una buena solución,
En internet, pones: "kit rebajar altura versys 650" y te saldrán enlaces. Recuerdo que había varias marcas, y diferentes precios.
En principio, lo puse como solución hasta que cediese un poco el muelle, , pero como el muelle aún no ha cedido nada, y viendo como llego ahora al suelo, , se va a quedar como solución definitiva.
Saludos ✌️✌️
Jesusjb
Buenas de nuevo, para montar la pieza (bieleta) Mizu para bajar la altura de la moto, ¿habría que poner algo para que cuando quites el tornillo del amortiguador no se baje? Imagino que habrá que meterle un gato o algo por debajo
roderic
2
Jesusjb escribió: 08 May 2023, 21:15 Buenas de nuevo, para montar la pieza (bieleta) Mizu para bajar la altura de la moto, ¿habría que poner algo para que cuando quites el tornillo del amortiguador no se baje? Imagino que habrá que meterle un gato o algo por debajo
Hola Jesus, , , Si tienes caballete central, lo pones, y al momento de sacar el tornillo, pones el pié debajo la rueda, y con el empeine haces un poco de juego para que el amortiguador no trabaje, , i podrás quitar i poner el tornillo tu solo.
En mi caso, al no tener caballete central, puse un tripode en las estriberas,
O bien, , si tienes posibilidad de colgarla en algún sitio, cogiéndola por las ansas del copiloto, también es factible.
Espero haberte ayudado.
Saludos ✌️✌️
roderic
2
Jesusjb, , , , tienes un mensaje privado,
