Manchas en el escape
c4rlos
Administrador del Sitio
Re: Manchas en el escape
Mensaje por c4rlos »
No se si el tapon lleva junta de goma. Mira si la tuviese y estuviese pasada o rota. Y si no a ver si esta flojo.
Ya solo me queda pensar en un perro "cabron" que te tiene la moto marcada como de su propiedad.
Comprueba de paso el nivel de aceite.
MrCoco
Mensaje por MrCoco »
okey, comprobare la junta del tapon del aceite. lo que pasa que el trayecto que he hecho a sido muy corto como para pensar que de la tempratura rezuma el aceite, de todos modos le echare un vistazo, muchas gracias. lo del perro ojala fuera asi jajaj pero me tendria que ir siguiendo a cada sitio que voy jajaja con lo cual perro descartado.
c4rlos
Ok. ya nos dices algo.
MrCoco
okey! de aqui al fin de semana ire haciendo pruebas a ver si doy con el chiste y os cuento.
Pues sí, ahí hay algún tipo de pérdida puntual de aceite. Chorrea de ahí al escape. De hecho, muy negro se te pone el escape ese. Se vé la diferencia entre donde le limpiaste y el resto. Si acaso desmonta ese tramo de escape (ya aprovechas para limpiarlo todo bien), saca plástico y revisa bien a ver qué está pasando ahí. No me parece tampoco muy normal que el escape se te ponga así de negro.. Es como si eso te estuviese pasando desde hace tiempo.
Cuando fue la última vez que le cambiaste el aceite?.. Por el ojo de buey se ve negrito que da gusto.. igual es la foto que saca ese color, pero a lo mejor le va tocando cambio ya ..
MrCoco
Hola a todos, lamento no haberos contestado antes pero entre que tarde en llevarla al mecánico y aún así luego lo perdía otra vez, hasta la semana pasada no terminé con el telita. Bueno conclusión de la primera reparación fue bomba del agua y junta de tapa de balancines y segunda reparación fue más claro ver de dónde venía, era el tornillo del calado del embrague creo que es, pues lo quite y le faltaba la torica. Creo que con esto último no debería ya que tener más pérdidas, la tengo a prueba. Si sigue el cuento ya os iré contando. Gracias a todos por vuestra ayuda! Gasssss
