freno delantero demasiado blando
Foro de la kawasaki ZX6R
Polmedo54
Re: freno delantero demasiado blando
Mensaje por Polmedo54 »
Vuelvo a retomar el tema, un año después ha vuelto a quedarse blando el freno y lo mismo, abro el purgador de la bomba y sale aire lo cierro y ya tiene otra vez bien tacto, puede ser que la bomba por dentro esté mal o arañadas las paredes y que coja aire??? Ya me tiene loco esto...
chachogpz500
1
Mensaje por chachogpz500 »
Antes que las paredes arañadas, sí que tengan "grumos", suciedad o incluso óxido.
Fíjate que tu moto es de 2008. ¿Cuándo se cambió por primera vez el líquido de frenos? ¿Se ha cambiado regularmente el líquido de frenos?
Esto es importante por una característica del líquido de frenos: es higroscópico, es decir, absorbe la humedad, y si no se cambia regularmente, esa humedad acaba oxidando émbolos de las pinzas y paredes de pistones y pinzas.
Proceso de actuación: DESMONTAJE COMPLETO DE TODOS LOS ELEMENTOS
  • Toca sacar pinzas, sacar los émbolos o pistones y limpiar todo, y volver a poner juntas tóricas o retenes nuevos y guardapolvos.
  • Volver a cambiar juntas tóricas de la bomba
Para evitar que ésto ocurra y, especialmente en vehículos con ABS, cambiar el líquido de frenos cada 2 años.
Otro detalle. Limpiar bien la pinza de freno en cada cambio de pastillas. Con agua y jabón es suficiente. Secar bien (con aire comprimido, por ejemplo) antes de montar pastillas nuevas.
V'sss
Polmedo54
chachogpz500 escribió: 04 Nov 2025, 11:23 Antes que las paredes arañadas, sí que tengan "grumos", suciedad o incluso óxido.
V'sss
No sé si las paredes tendrán grumos o no, yo os llevé al servicio oficial y ellos me pusieron el kit de reparación, pero el líquido de frenos si lo cambio cada dos años, bueno últimamente no me da tiempo como va cogiendo aire pues voy echando poco a poco cada vez que abro el purgador, pero las veces que se lo he cambiado yo nunca ha salido con suciedad siempre estaba muy transparente, he estado viendo videos por internet y pone que el purgador de la bomba hay veces que no cierra bien del todo y puede coger aire por ahí podría poner un poco de teflón a la rosca y probar?
Polmedo54
He dejado la maneta apretada con una goma un par de horas he vuelto y el purgador que tiene en la bomba está humedo, no gotea pero tiene brillo y si lo tocas está húmedo
chachogpz500
1
Polmedo54 escribió: 04 Nov 2025, 14:51 He dejado la maneta apretada con una goma un par de horas he vuelto y el purgador que tiene en la bomba está humedo, no gotea pero tiene brillo y si lo tocas está húmedo
A ver si te va a tocar cambiar el purgador porque no asiente bien en la bomba. Porque eso de húmedo, no debería haber quedado.
Lo de dejar la maneta apretada durante un par de horas, lo daba por supuesto, pero sí, es una forma de terminar de "sangrar" el circuito. En el taller en el que me enseñaron estos truquitos, así como llenar el líquido de frenos por la pinza, no por el depósito superior, dejaban toda la noche la maneta pillada con la goma.
Pero de todas maneras, si vuelve a ocurrir, lo que te dije en el anterior mensaje. Cambio de retenes y limpieza completa del cicuito, pistones, asientos de retenes, guardapolvos, etc.
V'sss
Polmedo54
chachogpz500 escribió: 05 Nov 2025, 12:52
V'sss
De momento he sacado el purgador lo he limpiado bien y le he puesto un poco de teflón en un par de meses ya os contaré cómo va la cosa, como todo sea por un purgador me pego un tiro jajaja
Volver a “Kawasaki ZX6R”
