Muy buen brico-invento. He visto que también lo has colgado en el grupo de Versys Adventure... Muy bueno!!! cuando lo termines pasa más detalles de cómo lo has montado. Espero que sea una buena alternativa al que venden por ahí de PUIG que por cierto vale una pasta.sergio71 escribió: 12 Abr 2021, 23:12 Pues como me gusta trastear un poco, me puse a darle vueltas a como poder regular la pantalla de forma electrica y este es el primer resultado, todavia no esta acabado pero a falta de la prueba en marcha no pinta mal la cosa.
https://youtu.be/0F0lD9UKZ1o
https://youtu.be/9qxNXlDWeeg
Que os parece?
A ver que os parece el invento cúpula electrica Versys 1000 SE
Re: A ver que os parece el invento
Pues ya lo tengo acabado y funcionando, tengo un PDF con el listado de materiales y quiero hacer un vídeo del funcionamiento con la moto circulando, a ver si puedo ampliar la información del montaje y os la comparto.KawaDux escribió: 20 Abr 2021, 21:29Muy buen brico-invento. He visto que también lo has colgado en el grupo de Versys Adventure... Muy bueno!!! cuando lo termines pasa más detalles de cómo lo has montado. Espero que sea una buena alternativa al que venden por ahí de PUIG que por cierto vale una pasta.sergio71 escribió: 12 Abr 2021, 23:12 Pues como me gusta trastear un poco, me puse a darle vueltas a como poder regular la pantalla de forma electrica y este es el primer resultado, todavia no esta acabado pero a falta de la prueba en marcha no pinta mal la cosa.
Que os parece?
Puig tiene un sistema para la BMW GS que vale cerca 500€ pero para la versys creo que aún está en desarrollo, así que me he adelantado
- Chuckyversys
- 6
Te ha quedado de cinesergio71 escribió: 22 Abr 2021, 20:19 Pues aqui el video funcionando mientras se circula.
https://youtu.be/6Cd4C7-aJ-k
Está muy bien.
Y lo gratificante que resulta hacerlo uno mismo.
Enhorabuena.
Enhorabuena.
- 6
Muy buen brico, si pones tutorial de como montarlo, te monto un piso!!!!
MUCHAS GRACIAS
MUCHAS GRACIAS
No me tientes jajajaja.chemahernandez escribió: 26 Abr 2021, 18:29 Muy buen brico, si pones tutorial de como montarlo, te monto un piso!!!!
MUCHAS GRACIAS
Si necesitas cualquier informacion solo tienes que contactar conmigo
Buenas, ¿puedes poner enlace de donde has comprado los materiales para hacer la brico?
Peazo idea has tenido.
La de Puig además es 7cm más alta, el otro día probé la de un compañero y me tapaba el campo de visión, con la original y habiéndola tintado con vinilo me va perfecta.KawaDux escribió: 20 Abr 2021, 21:29Muy buen brico-invento. He visto que también lo has colgado en el grupo de Versys Adventure... Muy bueno!!! cuando lo termines pasa más detalles de cómo lo has montado. Espero que sea una buena alternativa al que venden por ahí de PUIG que por cierto vale una pasta.sergio71 escribió: 12 Abr 2021, 23:12 Pues como me gusta trastear un poco, me puse a darle vueltas a como poder regular la pantalla de forma electrica y este es el primer resultado, todavia no esta acabado pero a falta de la prueba en marcha no pinta mal la cosa.
Que os parece?
Luego pongo el listado de los materiales utilizados y si tienes cualquier consulta me puedes preguntar lo que necesites.Grogorio escribió: 20 May 2021, 10:46 Buenas, ¿puedes poner enlace de donde has comprado los materiales para hacer la brico?
