Sin luz en faro
Marcus_KLE
Re: Sin luz en faro
Mensaje por Marcus_KLE »
Ya he quitado la careta...
Los terminales del conector parecen estar bien.
La bombilla está bien.
He medido con un polimetro en el conector y no llega corriente.
Los fusibles de la caja de fusibles están bien.
La cosa se pone fea... Y no sé qué más revisar...
Alguna idea?
Alguna sugerencia?
Marcus_KLE
Re: Sin luz en faro
Sigo dándole vueltas al asunto...
La luz corta o larga no se encienden en parado. Solo se encienden cuando el motor se pone en marcha.
Qué mecanismo o dispositivo es el que se encarga de encender esta luz al arrancar?
Por eso pienso que no va a ser problema de la piña de luces.
Hay algún dispositivo o relé que se encargue de encender luces tras el arrancado de la moto?
JKLE
Re: Sin luz en faro
Mensaje por JKLE »
Pues que raro, porque la llave de contacto si que corta la corriente, pero con el contacto dado (sin arrancar) deberían funcionar las luces, que solo funcionen con el motor en marcha me parece extraño y no tengo ni idea de cual puede ser la causa. A ver si alguien con mas idea te puede ayudar.
El sabio no dice lo que sabe, y el necio no sabe lo que dice.
Marcus_KLE
Re: Sin luz en faro
Al menos en mi moto, las luces cortas y largas solo encienden cuando arranca la moto. Al igual que la luz de matrícula.
La luz de posición si se enciende al poner contacto.
Yo pensaba que era por una cuestión de economía de batería.
JKLE
Re: Sin luz en faro
Mensaje por JKLE »
La mía es una KLE viejuna, de las primeras, igual si la tuya es de las mas modernas cambia la instalación eléctrica, así que casi mejor que no me hagas mucho caso porque hablamos de modelos diferentes
Marcus_KLE
Re: Sin luz en faro
La mía es de 2003. El modelo intermedio.
De color negro y gris plata.
rusalo
Re: Sin luz en faro
Mensaje por rusalo »
Marcus, la mía funciona igual que la tuya, sino arranco motor no se encienden. Yo seguiría los cables q alimentan la luz, a ver si hay alguno partido. ves tocando uno a uno a ver si lo localizas rapido.
Enviado desde mi SM-A605FN mediante Tapatalk
rusalo
Re: Sin luz en faro
por si te sirve de algoImagen
Marcus_KLE
Re: Sin luz en faro
rusalo escribió: 18 Sep 2019, 15:09 por si te sirve de algoImagen
Gracias compañero.
Seguiré investigando, polimetro en mano, en cuanto tenga tiempo.
Marcus_KLE
Re: Sin luz en faro
Si alguien puede aportarme alguna idea sobre el tema... Muchísimo mejor...
La verdad es que estoy bastante desorientado, porque yo pensaba que con cambiar la bombilla estaría todo solucionado...
