KLE no arranca
- Marcus_KLE
- 5
Re: KLE no arranca
Hola a todos.
Me ha vuelto a pasar..
Cargué la batería hace unos días, y después de unos días funcionando, se ha vuelto a descargar.
He hecho una ruta de unas 3 horas y al final no ha arrancado. Menos mal que tenía una pendiente cerca y la pude arrancar.
Ahora tengo dudas...
Es la batería que está en mal estado y no aguanta mucho tiempo la carga?
O está fallando el regulador, que no es capaz de cargar la batería en funcionamiento?
Cómo podría comprobar ésto?
Gracias anticipadas por vuestra ayuda.
Re: KLE no arranca
Arranca con otra batería (coche) y mide para descartar. Si se va de madre regulador. Si no, alternador
- Marcus_KLE
- 5
Re: KLE no arranca
Hola compañero.
Muchas gracias por tu ayuda.
Pero dime... Y perdona mi ignorancia... Qué es lo que tengo que medir y dónde?
Re: KLE no arranca
Tensión (Voltios) entre los polos de la batería con la que arranques. Si aceleras y pasa de 14V, así como 16V es regulador, si se te queda en 9 o así... Alternador. Ya nos cuentas!!!
Re: KLE no arranca
Cómo electricista, estoy de acuerdo. Vamos a empezar por lo fácil, discriminar lo obvio. Y si no es ello, ahondaremos poco a poco
- Marcus_KLE
- 5
Re: KLE no arranca
Muchas gracias, compañeros.
Muy bien explicado.
Estoy a la espera de conseguir polimetro, e iniciar el chequeo.
Para ir tirando mientras tanto, he vuelto a cargar batería.
Ya os contaré...
Saludos y a disfrutar...
Muy bien explicado.
Ya os contaré...
Re: KLE no arranca
A ver si hay suerte y con pruebas sencillas damos con ello ;)
Re: KLE no arranca
Buenos días
mide batería recién cargada
mide batería tras dos días en reposo
te sacará de dudas
un saludo
te sacará de dudas
un saludo
Re: KLE no arranca
Mi kle le paso igual , no arrancaba , la arranque con otra bateria y perfecto , puse la bateria a cargar 12 h y despues a la primera quiso arrancar pero nada , despues no hubo forma , doi por hecho que esta mal la bateria que trae..en 10 años el antiguo propietario le metio solo 2000km ,
Tema de la velocidad mi kle entra la 2a velocidad sin problema , te tiras cuesta abajo y metes 2a y brum brum..pero no me gusta hacer eso , solo si no tengo otro remedio
- Marcus_KLE
- 5
Re: KLE no arranca
Hola de nuevo compañeros.
Ya tengo medidas.
-Tensión batería moto parada sin contacto, antes de arrancar.... 13,17 V
- Tensión batería motor ralentí... 12,47 V
- Tensión a 5000 rpm..... 12,71 V
- Tensión motor recién parado... 12,83 V
Esos son los resultados obtenidos.
Tengo que hacer alguna comprobación más?
Ya tengo medidas.
