Diseñar con vinilo Z800
Ghyt
Re: Diseñar con vinilo Z800
Mensaje por Ghyt »
Me gustaria saber como haceis esos diseños, me gustaria probar ideas para la mia pero nunca he sabido como se puede hacer para simular
Pelusorc
Mensaje por Pelusorc »
Muy fácil, utilizando photoshop o por su defecto paint.NET este es muy básico y fácil de utilizar
Pelusorc
Listo ya estamos con las modificaciones, aprovechando que está sin chapeado comienzo a pintar la amortiguación, voy a realizar una prueba y utilizaré plastidip para pintar la horquilla y los caliper, para la horquilla recomendaría vinilo corno dorado antes que plastidip, el resultado es mejor, no recomendaría pintar las llantas con plastidip ya que tienen mucha proyección de grasa, para llantas recomiendo unos vinilos o pintadas en taller, muchas veces es saber cómo utilizar los materiales en cada parte de la moto ImagenImagen
Pelusorc
Quien no sepa que es plastidip: goma líquida, este material aporta aislante eléctrico, protege el material, fácil de aplicar, cubre mucho, se adapta a todo tipo de superficies, fácil de retirar sin residuos, gran variedad de colores (todos son en mate) Contras: no puedes verter disolventes o gasolina por qué el material se desprende, duración de 2 años, fácil de marcar o rozar, al igual solo con una mano de pintura se disimula.
Para utilizar plastidip es fácil, este material necesita 8 manos de color, o 2 manos de plastidip base y 3 manos de color, esto es así por qué plastidip metalizado crea poco grosor y la resistencia del material es debil por eso utilizando color base es especial para crear un agarre y un preparado para fondo de esta forma ahorras dinero en material, los tienes en blanco o en negro y da diferente apariencia dependiendo cual utilices, con negro lo oscurece y con blanco le da más brillo ejemplo, si utilizas colores flúor. Mi elección fondo negro y metalizado bronce
Pelusorc
El diseño ganador es este
Para empezar el diseño hay que tener en cuenta varios aspectos de los vinilos en mercado, buscando claro la mejor colocación y calidad, para ello lo primero tiene que se un vinilo de burbuja libre, que pidan que sea para vehículos ya que aguantan mejor la intemperie, que sea grueso para poder adaptarlo mejor, ¡claramente un vinilo de rotulación no! Estos tienen menos micraje y pierden brillo con una duración de 4 años, vinilos de calidad duran 10 años claramente valen 8 veces más, mi recomendación un vinilo 3M o superior,
Mi decisión fue gloss lemon de la serie 1080 3M
https://m.youtube.com/watch?v=X2FYEBDJP6w
Este vinilo es metalizado “brillo” quiere decir como si fuera lacado, y la sensación es como si estuviera pintado por un profesional, recomiendo cualquier vinilo de la serie 1080 3M todos son metalizados, yo e tenido suficiente con 1500x1500mm, este es el resultado.
ImagenImagenImagenImagen
Pelusorc
Para poder aplicar el vinilo recomiendo no usar jabón, solo los dedos, las espátulas solo sirven para superficies planas como vidrios y demás, con este vinilo yo e pegado y despegado una misma superficie más de 10 veces deformándose, una vez dado un poco de calor con un secador vuelve a su sitio y recupera las mismas características y perfecta adherencia, ¡a si que sin miedo! Para aplicarlo limpia la superficie con agua y un poco amoniaco, seca con un trapo, y recorta una plancha que cubra la pieza, recordando que tape la pieza por la parte no visible unos 4cm.
Empezar a pegar por las partes planas más amplias de la pieza, y poco a poco con los dedos pega y despega tantas veces que quieras para quitar burbujas y avanzando por la pieza, después los recovecos y dobletes con un secador aplicando calor y a la vez dejando tenso el vinilo, la recomendación para todas aquellas partes de recovecos es, despega un poco el vinilo que el frente pegado sea recto aplica calor con el vinilo sin pegar en tensión viendo que empieza a ceder ir avanzando con los dedos y la mano que sujeta el vinilo tensionado tirando a favor de la forma,
Una vez aplicado el vinilo por el frente colocar el sobrante por la parte posterior con 3cm o más intentando que no queden el vinilo hueco aplicar secador con 80ºc y presionar con los dedos, esto ayuda que no se despegue y entre agua, una vez lista repasar con secador a 80ºc para que el vinilo adquiera memoria ¡Y ya la tenemos lista!
Cada uno puede crearse sus propios trucos para realizar el diseño como este, aquí quiero cambiar el color del casco, utilizo un transportador de vinilo transparente que se pinta regularmente mal, lo explican las imágenes ImagenImagenImagenImagen
Otro ejemplo es colocar el transportador en la pantalla de un ordenador y calcar un diseño haciéndolo a proporción.
En este caso utilice un transportador de vinilo para sacar todo el contorno colocándolo en el perfil, pegar al vinilo la plantilla, cortar la pieza y por la parte posterior del vinilo o sea en el cartón dibujar las divisiones del corte, recortar y utilizar un nuevo transportador de vinilo, centrar y pegar, todo depende de la habilidad del usuario.
Pelusorc
En el cubre asientos lo he echo en dos colores y aún estoy decidiendo si ponerle un número, en este caso el número es una plantilla en negro y un contorno en blanco, utilice Microsoft word para poner el número hacerlo a proporción y transportador de vinilo para calcarlo, aún solo es una prueba.
Para las llantas, quilla y pase de rueda encargué plantillas para los amigos de M-DESIGNS MOTORSPORT, que hacen diseños para z800 en vinilo 3m a corte con láser, con muy buena calidad, el adhesivo del pase de rueda es especial para las proyecciones de grava, este es el diseño que elegí ImagenImagen
De momento estoy montando el foco trasero en led, intermitencia led, porta matrículas, matrícula de metacrilato que da buena apariencia con el led, latiquillos en acero amarillo, pastillas brembo, líquido brembo, amortiguador trasero de hidrógeno, retrovisores rizoma, manetas de freno regulables y sin tulipa para que quede agresiva.
No puedo imaginarme como quedará, tengo que montar esto ¡¡¡YA!!!!
miniyo960
Mensaje por miniyo960 »
Esta de putisima madre, yo pinte la moto con plastidip hace poco, pero no me gustó como quedo, me gustaría saber donde comprar el vinilo 1080 3m? Me voy a animar a hacerle algo a la mía!
Pelusorc
La verdad estos productos sólo lo venden en sitios oficiales donde montan vinilo de calidad, el único proveedor lo encontré en eBay https://m.ebay.es/itm/150x152cm-FILM-Gl ... Swa-dWpqa7
Este fue el que compre, el proveedor tiene toda la serie, lo que ice fue comprar varios colores de dina A4 que me gustaron y probar en las tapas.
Pelusorc
Y listoImagen
ImagenImagenImagen
