Pastillas de freno.
Re: Pastillas de freno.
buena...... EBC HH sin dudarlo, uso en calle ligerito y alguna tanda y perfectamente..... lo de la chapita es antiruido p chirrio....
Las ebc HH yo también las he montado y son recomendables 100% y ya vienen con la chapita
Enviado desde mi MWG 549 PRO mediante Tapatalk
Las chapitas de las pastillas originales si se pueden quitar y poner en las EBC HH to se las puse a mi Z hace un par de meses y perfectas
Acabo de terminar de montar las pastillas de freno delanteras y cambiar el liquido. La chapita de las pastillas si se le puede montar a las ebc hh , de echo estas no traen ninguna .Muy fácil cambiar las pastillas en esta kawasaki . He cambiado el liquido con un macarrón y una jeringa en 20 minutos y todo perfecto .saludos
Ok,ya contarás si ha mejorado la frenada Mason
enviado desde mi versys 1000-17 en La Rioja
Me ha llegado hoy el liquido de frenos y las pastillas EBC, a ver si la semana que viene puedo cambiarlo todo como tu, Mason75 :)
Lo de la jeringa para cambiar el liquido de frenos, para que la necesitabas??
La jeringa y el trocito de macarrón trasparente es para sacar el liquido de frenos del circuito hidráulico, es fácil. hace falta :liquido frenos dot 4,jeringa ,macarrón de diámetro acorde a la boca de la jeringa y a la boca de válvula sangradora de la pinza de freno ,bote para echar el liquido viejo y llave fija creo que es la 10. Empezamos ,vuelvo a repetir es muy FACIL aunque parezca lo contrario. Destapamos el bote del liquido del freno delantero,a medidas que vamos sacando liquido por la jeringa ira bajando el nivel del recipiente de frenos , mantener siempre con nivel para que no coja aire y pueda reemplazarse el liquido,conectamos una boca del macarrón al sangrador de la pinza izquierda(final del circuito hidráulico) , la otra punta a la jeringa,aflojamos un poquito el sangrador y al mismo tiempo adsorbemos con la jeringa el liquido, cuando la jeringa se llene cerramos el sangrador con media vuelta desconectamos la jeringa del macarrón , vaciamos y volvemos a repetir hasta que el liquido salga de color del nuevo . Todo muy sencillo , precauciones : bote de liquido de frenos siempre lleno, no tocar la maneta de freno en el trascurso de la operación y cuidado con el liquido de frenos que se come la pintura . saludos
Muchas gracias por la explicacion, mason75!
Tengo que pillar la jerginga, y la semana que viene sin falta me pongo manos a la obra :)
Servira algo como esto??
https://www.amazon.es/dp/B004BS70FK/ref ... 0GQ9SB61CS
Javi-algo98
- 15
- Contactar:
igual no te sirve o puede q siDickinson escribió: 21 Abr 2017, 10:55 Muchas gracias por la explicacion, mason75!
Para extraer y rellenar fluidos no corrosivos
Javi-algo98
- 15
- Contactar:
algo98 escribió: 21 Abr 2017, 11:23igual no te sirve o puede q siDickinson escribió: 21 Abr 2017, 10:55 Muchas gracias por la explicacion, mason75!
edito: la opinion de un usuario
5,0 de 5 estrellas Muy Práctico
PorFerrerel 24 de octubre de 2016
Tamaño: 500cm|Compra verificada
Una compra muy buena. Yo en mi caso lo he utilizado para extraer el líquido de frenos del depósito del coche e introducir el líquido nuevo y la experiencia ha sido muy buena. Es algo muy práctico, sencillo y recomendable.
