Gracias FzDrugus, si está de serie, es la versión sin ABS.
 RockBiker, aun no se le ha hecho la revisión de 12,000, dado que aun tiene 11,500 solicitaré adelantar esa revisión.
						Z800 - problema al encender en frio
Re: Z800 - problema al encender en frio
Ya me contaras que tal te ha ido tras la revision. Busca un taller de confianza en tu zona y le comentas el problema.Angelo escribió:Gracias FzDrugus, si está de serie, es la versión sin ABS.
Para nada, lógicamente como usuarios del mismo modelo, estamos todos a la que salta para saber qué tal andan nuestras máquinas,Angelo escribió:Gracias FzDrugus, si está de serie, es la versión sin ABS.
quiero pensar que ponerse a revisar el servo por si hay cable destensado que por lo visto tiene guasa ponerlo debería ser lo primero, luego ya filtro, bujías, que de por sí con once mil unas bujías tienen que estar limpias, pero está bien sacarlas para ver el color que tienen y la distancia entre electrodos.Angelo escribió:En taller me recomendaron cambio bujias, cambios de todos los filtros, limpieza de inyectores, afinamiento y al no solicionar me sugieren revisar el servomoto, ya no confío en ellos, ¿alguna idea?
Espero que vayan de menos a más, aunque siendo el conce también deben tener más idea de por donde vayan los tiros, me extrañaría que fuera la primera que les llega con esa falla.
En fin, me sumo a la sala de espera y que sea poca cosa.
Estoy con Fzdrugus de que las bujias con 11000 tienen que estar limpias aunque en la revisión de los 12000 toca cambio de bujias según el manual..aún así creo que no es de eso..Al final darán con el fallo, pero si ves que no te convencen busca otro mecánico. Ya nos contarás. Suerte.
Aquí les dejo un video para que se den una idea, https://youtu.be/G4mtJIz7Utk
Yo creo que la mia, a ralenti (como al final de tu video) tiene mas de una rallita en el cuentaRpm. Creo que tiene 2 o 3. mas ahora con el frio y el starter
Angelo escribió:Aquí les dejo un video para que se den una idea, https://youtu.be/G4mtJIz7Utk
Angelo, acabo de ver el vídeo , con una vez que hagas el arranque y dejes que empiece a coger temperatura, es suficiente.
No aprecio bien si salta el starter y sube de revoluciones hasta que llegue a los 58º, las rpm parecen un poco bajas.
