Consulta Escape Z750
Alber
Re: Consulta Escape Z750
Mensaje por Alber »
Supongo que en mi caso con el SUONO el escape esta homologado para sonido pero no para gases.
Desde luego si retiras la cola de escape te llevas el catalizador. Repito que no pase la ITV por emisiones y fue por retirar ese catalizador. Con el escape original sin problemas.
Supongo que si te haces con un escape que lleve catalizador (creo que los akrapovic por ejemplo lo llevan, otros tienen opción..) no tendrás problemas. El SC Project por ejemplo no se si lo tiene..
V´ssss
Pues si dices que a ti te echaron por eso, eres el primero que conozco.
Yo de todas formas ya digo que no me complico, yo pongo el de origen para la ITV y luego lo cambio al llegar a casa.
Al principio te cuesta un poco mas porque vas ahí con todo el cuidado para no meter la pata, pero una vez le pillas el truco y con toda la herramienta necesaria a mano, se cambia en cosa de 15 o 20 minutos.
Yo le voy haciendo todo lo básico en casa ddesde que terminó la garantía. Aceite y filtro, filtro aire , bujías, amortiguador trasero.. .le limpio a fondo bien el arrastre al principio de cada verano.. Me estudio bien antes lo que quiero hacer con el manual de taller y después opero al paciente...jejeje..
Ahora bien, cuando toque hacer mantenimiento de horquillas, ajuste de válvulas y cosas por el estilo ya me tocara ir a taller..
Sixsione
Mensaje por Sixsione »
Yo con el mivv suono la he pasado sin problemas, eso si con el tapón puesto.
kawalinares
Mensaje por kawalinares »
En mi opinion los roadsitalia van muy bien y suenan estupendamente y ademas estan homologados ahora si te quieres gastar 600€ en un akra pues para alante o en un leo yo cuando tenga un poco de tiempo comprare un roadsitalia el mas caro que tienen todo entero en carbono sale por unos 260 catalizado para no tener ningun problema en itv y por supuesto la calidad es buena lo que no se puede es pagar por ser una marca conocida..... me cabrea mucho eso jejeje
arodera
Mensaje por arodera »
Hola a todos, soy nuevo por el foro y leyendo este post,me surge una duda. Hace un mes me compre una Z750 de 2010, y lleva un ixil X55, que la verdad hace mucho ruido, en la primera itv dio 100 db y la pasó, pero se puede poner el escape de origen sin el cable de la sonda? Solo cambiar el escape.
Entiendo que si el ixil va sin el cable por que no puede ir el original.
Muy interesante tus instrucciones para el montaje.
Alber
Mensaje por Alber »
Creo que no porque por lo que he leido esos cables regulan una valvula de retorno de gases del escape orinigal..
Puede ser que los tengas retirados o "engañados" para que no se queme la bomba que los acciona regulando ficticiamente esa válvula.
No obstante igual se puede hacer..
V´sss
arodera
Enviado desde mi E6653 mediante Tapatalk
ladoscuro
Mensaje por ladoscuro »
Si que se puede poner sin ellos, aunque la moto te va a ir peor.
Esos cables mueven una válvula de mariposa que está casi completamente cerrada a bajas vueltas y se va abriendo gradualmente según el motor sube de vueltas hasta su apertura completa a partir de unas determinadas revoluciones.
Si no conectas los cables la válvula se te va a quedar abierta y la moto se te va a quedar sin bajos, aunque a tope de vueltas irá bien.
arodera
Ok, gracias
