Precio revisión 12000 km
davidz800e
- 12
Re: Precio revisión 12000 km
Mi mecánico de kawa me las reviso a los 12000 como indica el manual y me dijo que aun estaban bien, que las cambiase a los 18000, y ningún problema con la garantía, finalmente las sustituí a los 18000 yo mismo, hay que levantar deposito, la 1 y la 4 salen bien, la 2 y la 3 tuve que soltar termostato porque no me entraba ni con el tubo largo articulado
Enviado desde mi Orange Roya mediante Tapatalk
Hola estoy pensando en hacer la revision. La moto tiene año y medio pero me niego a pasar por caja. Cambio de aceite,filtro,liquido de frenos y mirare las bujias y si estan mal las cambiare. Otra cosa no hay problema en que los frenos tengan abs para purgar el circuito de frenos verdad?
Me dejo algo?.
Gracias VSSS
Me dejo algo?.
Gracias VSSS
Nadie le mete mano a su ZETA?? Estoy casi decidido pero dudo con cambiar el likido de frenos por ser modelo ABS
davidz800e
- 12
Yo se lo cambie yo pero la mía no es la abs, no sé si la manera de purga es la misma
Buenas compis! Yo pase hace una semana la revisión de los 12000 en pekus motor (Getafe) y me salió por 109, me comentó que la siguiente con el cambio de bujías subiría a unos 170-180 que estaban bastantes bien para cambiar a los 12000...saludos!! Vsss
tucocheytu
- 10
Re: RE: Re: Precio revisión 12000 km
Ya que llegaron a las bujías total a verlas cambiado ahora pagas dos Veces, la mano de obraTasskiss escribió:Buenas compis! Yo pase hace una semana la revisión de los 12000 en pekus motor (Getafe) y me salió por 109, me comentó que la siguiente con el cambio de bujías subiría a unos 170-180 que estaban bastantes bien para cambiar a los 12000...saludos!! Vsss
Enviado desde mi D6503 mediante Tapatalk
Como ya te ha dicho algun compañero, una cosa es lo que diga el manual y otra lo que le haga falta a tu moto. Las bujías con 12.000 kms todavía podran tirar hasta la siguiente revisión. Lo normal es que le haga falta aceite y filtros...punto !!.
2,5 de mano de obra ??....quién es el mecánico ??...El hombre manco ?...Vaya tela !!!
Mi experienca me dice que tu moto, si no ha fallado ya, no fallarà núnca como para tener que tirar de la garantia.
Mi mecánico es, además de amigo desde hace 15 años, un taller de barrio que me sella la garantia. Le llevo mis motos desde el año 2000 y me hace las cosas QUE LA MOTO NECESITA, nada mas...y las hace con el mimo de un mecánico professional que vive de sus clientes, quiere que sus clientes vuelvan..por eso cobra lo que debe, ni mas ni menos.
Aceite sintético, filtro y filtro de aire: 110 €
tucocheytu
- 10
Yo las mías se las cambio ahora a los 18.000 ni me plantee cambiarlas a los 12.000 ni lo mire ni lo mande a mirar, ahora ya si le voy a cambiar bujías filtro de aire y que revisen líquido de freno por los años y agua, el aceite se lo cambie a los 16.000 así que se lo cambiare a los 22.000 así lo meto entre medio de las revisiones y no es tanto palo
Buenas tardes, ayer pase la revisión de los 12.000 en Zaragoza en el taller Play-motos, 223e, aceite, filtro, bujías y engrase etc.... muy buen trato y muy profesional :biker:
davidz800e
- 12
Jojojo menudo estacazo en las costillas, me parece exceaivo
