SUBIR SUSPENSION TRASERA - MEDIDA BIELETAS?
Mecanica y Restauración
SeRcH
Re: SUBIR SUSPENSION TRASERA - MEDIDA BIELETAS?
Mensaje por SeRcH »
Encima del abs el regulador??
No es más rapido el que más corre, sino el que menos tarda
giorgio
Mensaje por giorgio »
Encima del abs? Si el mando hidráulico del ABS está en la parte interior de la moto, los reguladores de tensión siempre van por fuera, aireados.
Se recoloca donde todas, desplazando el regulador un poco más arriba de su posición, o como tenia en la mia, collado más o menos a la altura del soporte de estribera trasera izquierda, en vertical.
V'sssssssssssssssssssssss!!!
"Jamás formaría parte de un club que aceptara como miembro a un tipo como yo"
SeRcH
Mensaje por SeRcH »
Ya me parecía a mi que en ese hueco debajo del asiento no cabia... No me convence nada subir el regulador, porque he visto alguna y la verdad es que se ve demasiado y queda fatal...
Por otra parte el de la gsxr, bien regulado es una maravilla, la moto entra sola en las curvas... El amortiguador queda prácticamente vertical por lo que la palanca no afectará, precisamente gracias a las bieletas...
Mi único pero, es que con las mías de 163 mm. creo que ha bajado aproximadamente 0,5 cm...
Salu2.
thzes
Mensaje por thzes »
Después de un tiempo de difusión muevo el hilo al subforo adecuado que es mecánica.
:banana:
asensionl
Mensaje por asensionl »
dame algun datillo
en la kle la cosa esta entre 1:2`5 a 1:3
por cada mm que acortas la bieleta, la moto sube entre 2'5 y 3 mm.
candidom
Mensaje por candidom »
resumiendo..y para que me entere, que se me mueve la cabeza de sitio con tantas medidas... :icon_biggrin:
La bieleta original de nuestra Kawasaki z750, tiene las medidas de 167 mm
Al poner el amortiguadro trasero de la suzuki GsxR hay que cambiar las bieletas, por que este de la suzuki gsxr, es mas corto que el original.
pero,,,,,decis que con 163 mm la moto baja un poquito, y el amortiguadro esta al limite de tocar el basculante pero que no toca,, pero que queda al limite de casi hacerlo....
entonces si con 163mm de bieleta la moto baja 0,5 cm ( medio centimetro,,,,,)
Quien estandilizo la medida de 163...para las kawasakis z750 que quedaran a la misma altura, si en realidad no quedan a la misma altura ?
No hay una medida de bieleta para que quede exactamente a la misma altura y demostrado ?
salud
candidom
con la z750.....
quien le ha puesto el amortiguador trasero de la gsxr suzuki?
te ha quedado a la misma altura con 163 mm de bieletas ? quizas a quien dice que le toca no es con la z750
el amortiguador trasero de la Gsxr tiene 320 mm el del 2007 en adelante ( el de la 600 y 750 cc )
salud y saludos
candidom
candidom yo se la he puesto y si, queda a la misma altura, quizás noto un cm mas alta quizás,,,pero mejor... asi la geometría se queda mas nengativa y asi mejor para curvas.
la anchura le he dado un poco mas mm y queda genial el resultado de poner el trasero de la Gsxr , contento con el cambio
salud
