Reparar carenados con acetona
Fokker
Mensaje por Fokker »
Hola,
En el plástico derecho del carenado de mi KLE, está partido el enganche del tornillo superior, el que se engancha al lado del depósito. Pongo el trozo, después aprieto el tornillo y la cosa funciona. LLevo un par de años y más de 30k km así y sirve.
Como ahora tengo la moto parada, es un buen momento para arreglarlo.
¿Es posible repararlo con pegamento o no funcionará?
¿Qué pegamento utilizo? El único que he visto por el foro es pegamento de 2 componentes para plastico - poxipol. ¿Este sirve?
Muchas gracias.
OCTB
16
Re: Pegamento para plásticos KLE
Mensaje por OCTB »
http://www.monster696.es/showthread.php?t=3581
Yo he usado este metodo y es muy bueno... abs y acetona...
Lo unico que es un poco mas costoso de hacer, pero sino el pegamento de dos componentes es una solucion bastante buena, mas que nada porque admite las vibraciones bastante bien... y no es como el loctite que pega muy rapido pero casca porque es muy rigido..
nachovcia
16
Mensaje por nachovcia »
Otro del club del ABS+acetona. Lo que yo hice fue compar una cajita de registros, de las que tienes en cualquier pared de casa. En Leroy y similar 1 leuru. Si el plástico es claro, la tapa blanca. Si es oscuro, el resto de la cajita. Lo troceas y al tarro con acetona. En un par de días tienes una pasta que te sirve para rehacer/pegar cualquier trozo que te falte.. Ojo que si gotea acetona en el plásico puede estropearte algo.
lisart
16
Mensaje por lisart »
Yo también he usado el método de la acetona para pegar el tetón plástico que está en el lateral y la verdad quedó como nuevo.
OCTB
16
Mensaje por OCTB »
En un par de horas la acetona se ha evaporado... claro que depende de la cantidad de acetona... si el abs es bueno, y la acetona 100% pura, se funde enseguida... quizas solo te haria falta probar con quita esmalte de uñas, basicamente es acetona, y con un cacho de plastico de una caja de luz, y pruebas a ver si se deshace, aunque la acetona no es cara unos 4 euros un litro....
Y cuidado que mancha mucho el plastico fundido, mejor con guantes de latex... aunque lo tuyo es poco...
Capitan
13
Reparar plásticos. Alguna idea?
Mensaje por Capitan »
Hola,
Según vosotros cual es la mejor forma para restaurar esta rotura de plástico?
21josefelix
Re: Reparar plásticos. Alguna idea?
Mensaje por 21josefelix »
Sin ser un especialista ni mucho menos, creo que para estas cosas se utiliza fibra de vidrio.
A ver que cuentan los demás.
Capitan
13
En alguna web leí una vez que las rajas en los plásticos se podían reparar pasando un soldador caliente para fundir el plástico y luego aplicar fibra como dices, pero en este caso al estar partido y en una zona de presión prefiero escuchar más opiniones.
supertamarici
Mensaje por supertamarici »
Haz una pieza con plástico de parecida calidad, la pegas por debajo con bicomponente y ya puedes atornillar son miedo. No queda muy estético pero no se ve cuando pongas el tornillo. Que después quieres cubrir el agujero, usa masilla y ka lijas y pintas al gusto..
supertamarici
Lo que he visto plástico con fibra, si el epoxy no se come el plástico . Acaba apareciendo grietas en las uniones. Siempre he visto piezas completas.
Otros crean su propio aglomerado usando acetona con plástico de cartucho CD. Pero nunca lo he probado, ya que la acetona en el plástico es peor que el DOT4 en la pintura... Y hay que tener mucha mano...
