Buenas pues me he comprado una kawasaki z750 del 2008 y resulta q el marcador no funciona. No se enciende ni funciona las revoluciones , solo marca los intermitentes, luces y el punto muerto
Q puede ser y q debo hacer? Muchas gracias
El marcador de mi moto no funciona
Re: El marcador de mi moto no funciona
Me parece que no has pasado por el hilo de presentaciones , para poderte ayudar
salud
salud
Perdon no lo sabia, lo acabo de hacer
Hola
Como casi siempre, hay un procedimiento para comprobar el funcionamiento, tan sólo es darle negativo y un positivo en su conector, pero tendrias que desmontar la careta delantera y sacar el cuadro de instrumento.
Si lo quieres hacer te paso los datos
Salud y saludos
Salud y saludos
Hola, me pasa igual, pudiste solucionarlo sin tener que cambiar el marcador?
- chachogpz500
- 2
Todos estos marcadores son electrónicos, y normalmente, un taller de reparación de ECUs o electrónica de automoción lo debería poder solventar con cierta facilidad y economía.
V'ssss
V'ssss
