Código de avería 4E
Foro para las Kawasaki Z900
Mate25
Código de avería 4E
Mensaje por Mate25 »
Buenas tardes, desde hace un par de días me apareció el testigo de avería motor en el cuadro de instrumentos. Por lo visto el código es el 4E pero no encuentro información al respecto. Lo único que he encontrado es al parecer una posible equivalencia con el código P0300/301/302/303 que creo que es algo de los cilíndros pero no se si estoy en lo cierto. A alguien más le ha pasado?? Un saludo!
chachogpz500
1
Re: Código de avería 4E
Mensaje por chachogpz500 »
¿Te has podido descargar el manual de taller de la moto? En cualquier caso, toca ponerle el lector OBD para terminar de delimitar la inicencia. Pero según he podido leer sobre una Z900 2023, habría que inspeccionar:
  • Nivel bajo de combustible
  • Estado de las bujías
  • Bobinas
  • Presión combustible
  • Inyectores de combustible (pero daría otros problemas también)
  • Ajuste de válvulas
  • Aspiración de aire (buscar una entrada no deseada)
  • Sincronización cuerpo de mariposas
  • Sensores presión de aire admisión.
  • Sensor cigüeñal
  • ECU (me imagino que conexionado o fallo interno)
  • Línea de Escape
  • Cadena de transmisión
  • Calidad del combustible
Información extraía de este forum Z900
Por si te has asustado bastante, a ver si es lo más tonto, que llevaras muy bajo el nivel de gasolina de depósito y te dio el error en una tumbada larga...
Puede que se te apague el aviso, pero si se repite a menudo, pide cita en el taller oficial y que te metan la máquina. En ese foro dicen que es un fallo conocido en los últimos lotes de Z900 y Ninja 1000
V'sss y suerte con la avería.
P.D.- Mira a ver si encuentras el manual de taller de tu moto, se sacará de muchas dudas.
Mate25
chachogpz500 escribió: 17 Feb 2025, 12:00 ¿Te has podido descargar el manual de taller de la moto? En cualquier caso, toca ponerle el lector OBD para terminar de delimitar la inicencia. Pero según he podido leer sobre una Z900 2023, habría que inspeccionar:
  • Bobinas
  • Sensor cigüeñal
  • Línea de Escape
Gracias por su respuesta!! La verdad es que estuvo un par de dias marcando el error en la pantalla, luego se apago de manera espontánea. No creo que fuera lo del nivel de gasolina porque jamas la he llevado en reserva pero todo puede ser 😅 No obstante agradezco de nuevo su respuesta. El manual de taller lo tengo, pero estuve buscando acerca de este codigo y no aparece, acto seguido pregunte en el foro por si le había pasado a alguien. Un saludo!!
Volver a “Kawasaki Z900”
