Hola amigos.
Ya me ha pasado en dos cambios de pastillas de frenos.
En la pinza delantera se desgasta más rápidamente la pastilla derecha que la izquierda. La derecha se queda para cambiar, mientras la izquierda queda aún con más de media vida.
Hay alguna forma de corregir éste desgaste irregular?
Gracias anticipadas.
Porqué se desgasta antes la pastilla de freno de un lado y la otra queda casi nueva?
- Marcus_KLE
- 7
Re: Porqué se desgasta antes la pastilla de freno de un lado y la otra queda casi nueva?
Es posible que uno de los émbolos o pistones salga más que el otro. Prueba a limpiar bien la pinza, los pistones y el pequeño eje por el que desliza la pastilla. Incluso puedes pulirlo.
Ahora que pienso, no sé si tienes dos pinzas o si son monopiston.
Es porque seguramente sea una pinza flotante y entonces el empuje se hace desde un lado (la que mas se gasta). Para que la pinza funcione correctamente hay que desmontar, limpiar muy bien y engrasar con grasa de cobre o de silicona los bulones deslizantes.
Se usa ese tipo de grasa porque no se seca con las altas temperaturas que alcanzan las pinzas de freno.
De todas maneras siempre se va a gastar mas la pastilla por donde los pistones empujan que la otra.
Aunque no lo parezca el freno agarra el disco por los dos lados, pero la presión solo se ejerce de forma directa por un lado y el otro la presión es indirecta, por eso es necesario un buen engrase. Los bulones están protegidos por fuelles de goma que impiden que se escape la grasa.
- Marcus_KLE
- 7
Hola compañeros.
Pues ayer compré las pastillas y ésta tarde las he cambiado.
He limpiado todo bien y he engrasado un poco los bulones sin pasarme, que luego se pega demasiado el polvo y la porquería.
Espero que el desgaste sea regular en ambas pastillas.
Llevo con la moto 10.700 km y ésta es la segunda vez que cambió pastillas delanteras.
A vosotros cuánto os suelen durar las pastillas?
Saludos y a disfrutar...
En 10.000km dos juegos de pastillas?.. no puede ser hombre...que te sale un juego de pastillas cada dos depósitos como quien dice... Ahí hay algo mal
Conforme en eso.
Creo que los émbolos no retornan y la pastilla está siempre trabajando sobre el disco.
Hay que hidratar bien esos fuelles de goma.
