Buenas, es la primera vez que escribo, tengo una ZX10R de 2006 y tengo dos problemas.
1- al arrancar en frío el motor parece como que va a 3cilindros y a los segundos al coger algo de temperatura ya estabiliza el ralenti...
2- llendo a cualquier velocidad y manteniéndola en 5 o 6 la moto empieza a ratear y llega como a cortar inyección baja 4 o 5km/h y luego pega un taponazo... Pero si voy subiendo de velocidad en esas marchas va bien y empuja sin problema. Es solo al mantener velocidad en esas marchas lo cual me lleva a ir en 4
Llevo línea completa arrow en titanio pero antes no me pasaba, casi empezó a hacerlo sin más...
Un saludo y gracias
Ralenti inestable unos segundos y rateo en 5 y 6
Re: Ralenti inestable unos segundos y rateo en 5 y 6
De cuantas contestaciones o ayudas... Me estraña que nadie sepa algo pero bueno gracias de todas formas
Si no hay respuesta,no lo leyeron o no la saben;toca esperar y seguir consultando por ejemplo a un taller.
Este foro no es muy activo, añadido al veraneo y añadido al bajón de los foros en general, pues suma.
Tampoco te enfades, hombre.
Tengo una 2020, y creó que es normal todo eso, imagino que se debe a los árboles de levas muy agresivos, y si se toca el escape con el que está programada adiós los bajos.
Bueno de lo poco que se de ZX10R es que cuando pones las 4 bujías y las aprietas a mano y no con torquímetro siempre va a estar el ralentí un poquito inestable porque no tienen las 4 bujías la misma distancia de chispa, y por lo que dices de lo que falla ya me ha pasado que ha sido algún coil de las bujías malo. Saludos
