Intento arranque GPZ 500 despues de 10 años
Foro de la Kawasaki GPZ
elbuda
Mensaje por elbuda »
Buenas... soy un poco nuevo por estos lares... estoy intentando devolver a la vida una gpz 500 del 90 que lleva 10 años parada a la intemperie... hemos comprobado bujías y hay chispa, hemos desmontado la admisión y carburadores, y los hemos dejado "para entrar a vivir", y ayer intentamos hacer un primer amago a ver si arrancaba, pero a pesar de que se mueve bien el motor... no lo conseguimos... os pongo un video del intento a ver si alguien puede iluminarnos por donde seguir... ¡¡¡Gracias a todos!!!
PD: Perdonadme si duplico, he escrito tambien en el foro de Telegram...[AddThis[/AddThis]
Brader
Re: Intento arranque GPZ 500 despues de 10 años
Mensaje por Brader »
Hola Buda, si la chispa va bien evidentemente tienes un problema con la mezcla aire/nafta (cuando intentas ponerla en marcha larga olor a combustible sin quemar por los escapes?) o lo que seria mas grave aún es que por el paso del tiempo haya algo que te produzca falta de compresión, te aseguraste esto último haciendo girar el motor sin las bujías y tapando el agujero con el dedo? aunque es una forma rudimentaria te va a dar una idea de como inflan los cilindros.
Saber porque dejó de funcionar hace 10 años sería de gran ayuda para darte un punto de partida.
Volver a “Kawasaki GPZ”
