Es posible poner una cúpula  de la z1000sx  11-16 en la 17-19? O en el modelo 2020?
La primera lleva seis tornillos y la segunda y tercera cuatro , pero entiendo que coinciden los tornillos, al menos cuatro tornillos,  aunque se queden dos sin poner, es posible.?
						Cupulas z1000sx de distintos años
Re: Cupulas z1000sx de distintos años
Esos dos que se queden sin poner te van a crear turbulencias , ruido y a saber si lo 1º no te influye en el eje delantero en vibraciones inestables ......
- Jose picasso
- 6
La duda es si sirve la cúpula  independientemente  del número  de agujeros.
Si se quedan dos agujeros sin usar, se pueden tapar, pero que no tienen ningún problema de turbulencias ni nada. En mi anterior k1200gt y fjr1300 he llevado cupulas con huecos importantes por encima o por debajo del cuadro, simplemente para aliviar la presión del aire en la cupula. Algunas marcas de cupulas americanas vienen asi de fábrica, solamente que por encima de 120 se aprecia un ligero zumbido que hace el aire al entrar a presión por el hueco.
Este sistema, al contrario de lo que parece, elimina turbulencias y hace que la cúpula no soporte presión.
